300м
Сообщение m.s » Чт фев 28, 2008 9:36 am
Хрюслер 300м 99г 3,5 автомат. В мотре ошибок нет. Зарядка 16,2 вольта :shock: . в акпп аварийка, код на отсутствие оборотов двигателя. В параметрах по оборотам действительно ноль... Предохранители целые. под копотом слева по борту присобачена бошевская шоколадка - какие-то кулибины воевали с генератором. :smile: Повода от неё не подключены, болтаются в воздухе. Осцилограмма напряжения нормальная, диоды живые, стрелочный прибор кажет те - же 16,2. Клиент уже после 10го сервиса согласен на всё, даже на секс в извращённой форме, лишь бы тачка зарабила :smile: Ничего менять не пришлось.
Ваш ход коллеги.
Сообщение Крымчанин » Чт фев 28, 2008 10:42 am
чегото в проводах намутили
Сообщение Олег ТМ » Чт фев 28, 2008 11:00 am
темно-зеленый провод (#8 разьем C1) от РСМ на обмотку возбуждения соединен????
Олег ТМ
Сообщение vlv » Чт фев 28, 2008 11:29 am
parl писал(а):темно-зеленый провод (#8 разьем C1) от РСМ на обмотку возбуждения соединен????
наверно его соединили с ДПКВ :smile: :smile:
vlv
Сообщение RVD » Чт фев 28, 2008 4:51 pm
М.б. проблема в разъеме АКПП?
RVD
Сообщение VanhelsING » Чт фев 28, 2008 4:55 pm
А что с массой генератора?
VanhelsING
Сообщение m.s » Пт фев 29, 2008 9:03 am
Масса генератора -гут, Тёмно зелёный провод в порядке, на блок приходит нормально, запитка обмотки без вопросов, да и сам гена живее всех живых. СИЛОВЫЕ массы, плюсы без вопросов. Когда я выдрал предохранитель, запитывающий обмотку возбуждения, коробка поехала, и данные по оборотам появились, ошибки стёрлись. Вот такой глюк из-за перенапряжения. А в двс тут же прописалась ошибка по цепи генератора, и загорелась лампочка зарядки.
:wink:
Сообщение VanhelsING » Сб мар 01, 2008 11:42 am
А генератор родной? :D
VanhelsING
Сообщение m.s » Вс мар 02, 2008 3:43 pm
Генератор роднее некуда.
Сообщение m.s » Пн мар 03, 2008 11:43 pm
Вот ответ на вопрос. Вам осталось угадать, что за разъём. Я не просто так Выделил СИЛОВЫЕ. Имелось в виду Провода стартера, аккумы, массы кузова... Никто не задаёт вопрос по параметрам зарядки в эбу двс, а именнно это дало правильное направление поиска :?
Последний раз редактировалось m.s Пн мар 03, 2008 11:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanhelsING » Пн мар 03, 2008 11:46 pm
Так что там с параметрами зарядки в эбу двс?
VanhelsING
Сообщение m.s » Пн мар 03, 2008 11:51 pm
Запрошенное 14,2, считаное 10,2 :shock: это при 16,4 реальной напруги! И эбу кормил гену до упора, тот аж выл, несчастный... :puppy:
Сообщение m.s » Вт мар 04, 2008 8:33 pm
Ну чё, патроны кончились? :smile: 8) СДАЁТИСЯ???
Сообщение Крымчанин » Вт мар 04, 2008 9:38 pm
вывод один
хруслер не машина
Сообщение VanhelsING » Вт мар 04, 2008 10:28 pm
Наводка с силового на возбуждение-12 в и соответственно мах U.
VanhelsING
