Глюки в ауди.
Сообщение m.s » Сб фев 16, 2008 11:51 pm
Ауди а6 2,5 тди 2003 год вариатор. Первый раз машина приехала с кодами на датчик селектора. Заменили блок управления на б/у. Датчик селектора это часть блока управления, отдельно не поставляется. Через месяц машина вернулась с такой проблемой. На холодную всё нормально. По прогреву минут через 20-30 езды что по городу, что потрассе внезапно начинают дёргаться стрелки спидометра и тахо на приборке. Идёт заброс оборотов, как будто идёт пробуксовка. Реально прекращается передача крутящего момента, машина катится, как на нейтрали постепенно теряя скорость. Хаотично щёлкает блокиратор селектора. Может несколько раз дёрнуться, как будто опять подключается и отключается пакет переднего хода. Иногда машина глохнет. После отстоя в несколько минут. Машина заводится и нормально едет. Такой закиндос может опять повториться, а может и целый день ездить без проблем. По диагнозе. В моторе ругалово на кан связь с блоком тнвд, с авс, приборкой,акпп, на подушки двигателя. Те же ошибки по кану в абс, и в приборке. В акпп ошибок нет. Неделю убил на ентот пипилац, матьего... Однако одолел. Ваши версии коллеги.
Сообщение vasaby » Сб фев 16, 2008 11:57 pm
Какой-нибудь коммутационный разъем водой залит и гниет. Или не защелкнут до конца
vasaby
Сообщение m.s » Вс фев 17, 2008 12:16 am
Нет. С разъёмами и проводкой полный ажур. С тоски и печали за неделю по 3 раза всё стоватной лампочкой перетыкал.
Сообщение VanhelsING » Вс фев 17, 2008 12:19 am
Проблемы с массой двигателя?
VanhelsING
Сообщение RVD » Вс фев 17, 2008 12:41 am
М.б. проблемы с геном, а от него помехи?
RVD
Сообщение m.s » Вс фев 17, 2008 1:32 am
Проверен и гена и все массы, которые могли влиять. И плюсы все стабильно. Цеплял осцил и катался - Всё чисто.
Сообщение Топ-менеджер » Вс фев 17, 2008 10:07 am
Имеем - замену ЭБУ АКПП, которая работает как и всё остальное, по CAN
И имеем ругательство диагностики на плохую связь по CAN. На всё, кроме блока ЭБУ АКПП.
Интересно будет узнать, изза чего глюкала Ауди. Может, б/у блок от Ауди, но не от такой.. :sad: как надо :oops:
Топ-менеджер
Сообщение igorjok » Вс фев 17, 2008 12:13 pm
По кану провода неперепутаны ?
Сообщение vasaby » Вс фев 17, 2008 12:55 pm
А что в момент глюков со стопами происходит?
vasaby
Сообщение Валерий/Valeri » Вс фев 17, 2008 2:17 pm
а как с температуркой дела???
Валерий/Valeri
Сообщение korupZZioner » Вс фев 17, 2008 7:30 pm
Селектор кан сажает....
korupZZioner
Сообщение Jheka » Вс фев 17, 2008 8:59 pm
Что-то не штатное стоит?
Или проблема с питаловом?
Сообщение wolfw » Вс фев 17, 2008 9:37 pm
В более старых так блок АБС глючел.. смею предположить что в ентой авто чтот с расходомером
wolfw
Сообщение VanhelsING » Вс фев 17, 2008 10:09 pm
vasaby, +1- может датчик положения педали тормоза?
VanhelsING
Сообщение RVD » Пн фев 18, 2008 9:28 am
Проблема с ТНВД.
RVD
