Twinport
Сообщение vasaby » Сб фев 09, 2008 1:17 am
Потенциометр регулируется по углу положения?
vasaby
Сообщение ELK » Сб фев 09, 2008 1:19 am
Вобще то его отрегулировать физически нельзя! Но уже очень правильноле направление!
ELK
Сообщение RVD » Сб фев 09, 2008 1:22 am
М.б. проблема со штоком байпаса?
RVD
Сообщение vasaby » Сб фев 09, 2008 1:23 am
Ну а если чистый 0 расценивается как коротыш на массу и система отключается ? Тогда надо что-нибудь подогнуть, чтоб напряжение на потенциометре при включении зажигания устроило бы БУ
vasaby
Сообщение RVD » Сб фев 09, 2008 1:28 am
vasaby писал(а):Ну а если чистый 0 расценивается как коротыш на массу и система отключается ? Тогда надо что-нибудь подогнуть, чтоб напряжение на потенциометре при включении зажигания устроило бы БУ
Там минимум 0,1v и этого вполне хватало
RVD
Сообщение ELK » Сб фев 09, 2008 1:34 am
Бинго!!! Ошибка заносится, если напряжение на потенциометре ниже 0,1 вольт. При включении зажигания, система отслеживает его положение. Увидев 0 вольт заносит ошибку и выключает управление порта!
Да и в ТИСе не указанно, что это отслеживается при включении зажигании, но указывается значения уже при работающем двыгателе. Ну а когда допёр я до этого, осталось только придумать, как выставить это , как бы, начальное положение потика.
Осталось только добратся до исправной машини и выяснить, где реально стоит этот упор- не позволящий потенциометру дойти до крайнего положения.
ELK
Сообщение RVD » Сб фев 09, 2008 10:32 am
Что говорят спецы дилерского сервиса? Это характерный дефект? Судя по их реакции на такой дефект, они не разбираются с этим, а меняют сразу блок.
RVD
Сообщение ELK » Сб фев 09, 2008 10:50 am
RVD писал(а):Что говорят спецы дилерского сервиса? Это характерный дефект? Судя по их реакции на такой дефект, они не разбираются с этим, а меняют сразу блок.
Так и есть! Не знаю, точно такой ли дефект присутствует всегда, но по их словам, при проблемах с этой ситстемой дилери меняют всю систему в сборе. По запчастям- на неё отдельно ничего не поставляется. Только всё в сборе. И, говорят, проблеми с этим возникают не так уж и редко.
Что касается запчастей вообще. В последнее время Опель стал постовлять всё в сборе а не по отдельним деталам. Например- уже нельзя заказать отдельно клапан ЕГР на дизелях. Только в комплекте с соответствующей частю впускного колектора.
ELK
Сообщение RVD » Вс фев 10, 2008 12:33 am
Работают как в Германии. Ни кто ни когда не разбирается :smile:
Заменили узел в сборе, взяли хорошие деньги, дали гарантию и До свидания! :lol: У них есть негласное правило: за время эксплуатации автомобиля снять с него за счет ТО и ЗЧ еще примерно такую же сумму, как стоит сам авто. Европа, однако :P
RVD
