Из свежего...
Сообщение m.s » Пт фев 08, 2008 2:29 pm
Пежо 406 2,0 RFV 99г, автомат AL4. Включаем зажигание. Моргает эска и снежинка. Положение селектора отслеживается. Если выключить зажигание, поставить селектор в положение кроме как парк -нейтраль, включить зажигание -ничего не моргает. Кроме того. Если нажать и удерживать тормоз при выключеном зажигании, селектор в парк, включаем зажигание.... и ничего не моргает, пока не отпустишь тормоз :? Дело было в гараже, сканера не было. Было две схемы - одна из аутодаты не совсем подробная, и на ксантию с таким же мотором и коробкой. Она нормальная, но номера на проводах не совпадают. Однако этих двух схем и вольтметра хватило чтобы локализовать неисправность. Ваши версии коллеги. Подсказка. Датчик положения селектора заменен - безрезультатно.
Сообщение Roman » Пт фев 08, 2008 3:00 pm
Как правило в 90 процентах моргания где не должно вызываются массой, вернее её отсутствием. :D
Roman
Сообщение korupZZioner » Пт фев 08, 2008 8:21 pm
Концевик тормоза...
korupZZioner
Сообщение m.s » Пт фев 08, 2008 11:22 pm
Рома, моргание это индикация аварийного режима :smile: :smile: Однако В ТОЧКУ!!!! Это была хреновая масса контактной группы парк-нейтраль. Как ни странно реле стартера хватало, а блоку управления 2,8 вольта вместо 0 было замного... Он сравнивает текущее состояние парк-нейтраль с логикой 4-х контактных групп селектора. Доп. вопрос. Почему на тормозе было гут? :roll:
Сообщение Jheka » Сб фев 09, 2008 12:05 am
m.s писал(а):контактной группы парк-нейтраль
Как понять, что это за контактная группа? Два отдельных контакта
на позиционере селектора?
Сообщение alex lt » Сб фев 09, 2008 9:43 am
При нажатом тормозе было гут, т.к. видать через замкнутую тормозную лягушку масса образовывалась там где её нехватало
alex lt
Сообщение m.s » Сб фев 09, 2008 11:35 am
ТО alex lt. Ну, примерно так. Просто масса лягушки и масса парк нейтраль в одной точке. При нажатии на тормоз напряжение на массе падало на 0,8 вольта и это устраивало блок акпп. Вот такая комбина. Всем спасибо.
