ауди а6; 2.6
Сообщение masterok » Чт фев 07, 2008 11:41 pm
ed писал(а):а как может быть забит выхлоп чтобы не влиять на большие обороты?
Тоже думаю что забитый влияет на большие обороты
masterok
Сообщение RVD » Чт фев 07, 2008 11:53 pm
ed писал(а):олег н-ск прав;нету смысла больше вас мутузить;били перепутаны разьемы на двух форсах;блин чуть мотор не приговорили;точнее бы начали со впускного коллектора там и вправду перегородки бывает летят;эффект похожий;но все же работы было бы не мало.
всем спасибо.
Вообще-то должна была быть дерготня на значительных (не ХХ) нагрузках. Была у нас такая фигня на VOLVO S70.Так она вообще отказывалась ехать.
RVD
Сообщение ed » Пт фев 08, 2008 1:01 am
возможно это зависит от конструкции впрыска.
ed
Сообщение pennkill » Пт фев 08, 2008 12:30 pm
Эдик,скажи , там на головках жгуты форсунок крепились хомутами к проушинам клапанных крышек ГБЦ ? Неоднократно откидывая их (жгуты) с короткими отводами к форсам ,и устанавливая их на место (когда ставлю обратно, всегда сам себе задаю вариант возможности неправильного втыка :-) ), там вроде не катило перепутать.
Вобщем Джек- потрошитель её бандажи не вскрывал :-) ? и из-за этого у них длина спорной стала по вариантности подключения.?
Сообщение Олег Н-ск » Пт фев 08, 2008 3:40 pm
Расту ... млин :D
Олег Н-ск
Сообщение frenk67 » Пт фев 08, 2008 11:47 pm
чета не догоняю,если впрыск последовательный,значит и на холостом должна была быть байда,если в аварийном режиме,то одновременный,но тогда при резком нажатии остается одновременный впрыск,в таком случае разъемы вроде не важны. Поясните,пыжалуста,братцы.
frenk67
Сообщение ed » Сб фев 09, 2008 8:12 pm
ну впрыск то в предклапанное идет;вспомните ле джетроник форсы все брызжут одновременно;только на нем 2 раза за круг колена;а на распределенном один раз;но порция то в предклапаннике все равно стоит;можно сказать что от такта к такту порция почти не меняется.плюс мотор 6 цилиндровый более стабильный;на 4х цил наверное была бы тряска;тут нет
блин гости пришли.
ed
Сообщение robo » Сб фев 09, 2008 8:45 pm
ed писал(а):блин гости пришли...
Гости - это хорошо! :alc:
А вот с перепутанными форсунками еще не все понятно...
Если проследить другой случай от господина Vasaby :
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=14214&highlight=
то вроде получается, что при искуственно созданной такой-же неисправности, практически ощутимых изменений работы двигателя "исследователи "не почувствовали...?
Удачи!
robo
Сообщение vasaby » Сб фев 09, 2008 10:46 pm
robo писал(а):......при искуственно созданной такой-же неисправности, практически ощутимых изменений работы двигателя "исследователи "не почувствовали...?
Я таки не понял о чем речь: о технической диагностике, базирующейся на результатах измерений или о чувственном восприятии, которое ничего общего с первым не имеет?
vasaby
