ауди а6; 2.6
Сообщение ed » Ср фев 06, 2008 10:53 pm
мотор 2.6 который еще 2х клапанный;впрыск хитачи
проблема при переходе с хх на обороты притраивает;причем если совсем плавно нажимать на акселератор;то нету притраивания;а если хотя бы в полгаза;то притроит но совсем слегка такое ощущение 1-2 цикла;а потом нормально;с оборотов можешь давить на газ как хочешь не троит.
высокое все в порядке;ошибок нет;посмеси все ок
ваши мнения коллеги?
предистория не известна;машина из германии;но может с ней что то у нас и делали...
ed
Сообщение igorjok » Ср фев 06, 2008 10:56 pm
компрессия?
Сообщение vasaby » Ср фев 06, 2008 11:00 pm
Высокое в каком смысле в порядке?
vasaby
Сообщение ed » Ср фев 06, 2008 11:16 pm
компрессия в норме;высокое в порядке это значит;что свечи новые;провода и бобины проверены и все рабочее.
мотор на хх работает ровно.
ed
Сообщение Rus07 » Ср фев 06, 2008 11:30 pm
А разве Хитачи не на 2.8L?
Rus07
Сообщение masterok » Чт фев 07, 2008 12:35 am
Вероятно
В впускном коллекторе перегородки посыпались
Уж очень похоже .... :roll:
masterok
Сообщение Jheka » Чт фев 07, 2008 2:46 pm
Форсы подзабиты...
Сообщение Олег Н-ск » Чт фев 07, 2008 3:45 pm
Все штатно подключено? не перепутаны фишки...
Олег Н-ск
Сообщение Александр_68 » Чт фев 07, 2008 4:35 pm
Возможно нарушено смесеобразование! Выхлопная система как себя чувствует?
Александр_68
Сообщение RVD » Чт фев 07, 2008 5:14 pm
М.б. вода/влага в разъеме ЕСМ или других разъемах
Последний раз редактировалось RVD Чт фев 07, 2008 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение igorjok » Чт фев 07, 2008 8:07 pm
Наверно всёже выхлоп.
Сообщение RVD » Чт фев 07, 2008 10:43 pm
igorjok писал(а):Наверно всёже выхлоп.
Если бы выхлоп, то при нажатии педали газа в "пол" были бы проблемы с набором оборотов.
RVD
Сообщение ed » Чт фев 07, 2008 10:57 pm
олег н-ск прав;нету смысла больше вас мутузить;били перепутаны разьемы на двух форсах;блин чуть мотор не приговорили;точнее бы начали со впускного коллектора там и вправду перегородки бывает летят;эффект похожий;но все же работы было бы не мало.
всем спасибо.
ed
Сообщение igorjok » Чт фев 07, 2008 11:31 pm
RVD писал(а):Если бы выхлоп, то при нажатии педали газа в "пол" были бы проблемы с набором оборотов.
Зависит от забитости выхлопа. :D
Сообщение ed » Чт фев 07, 2008 11:35 pm
а как может быть забит выхлоп чтобы не влиять на большие обороты?
ed
