ХС 70
Сообщение RVD » Вс янв 27, 2008 12:01 am
Вова писал(а):
RVD писал(а):Параметр между 2-м и 5-м пином менялся: то норма, то нет.
дребезг в контактах?
Это уже механический дефект, а я писал, что электрический. Ребята, вспомните физику #-o Если сегодня никто не догадается, завтра выложу секрет :smile:
Дам еще подсказку
Потом перепилили дорожку от клеммы потенциометра к самому потенциометру - все-равно показывает 12-16 Ом, вместо 1000 Ом.
Конструкция крышки ДЗ такова, что крышка снимается с ДЗ вместе с пинами колодки. Соединение пинов разъема и пластины потенциометра выполнены монолитными проводниками и на них внутри положена пластмассовая пластина с несколькими отверстиями. получился этакий "бутерброд". Так вот вода попала внутрь этого "бутерброда" и простой продувкой ее оттуда никак не убрать. Попала она туда через пины разъема из-за сильного давления с керхера (моечного аппарата). А внутри заслонки - все сухо ;)
ВОПРОС: "Как все-таки оттуда мы ее удалили?"
Последний раз редактировалось RVD Вс янв 27, 2008 12:22 am, всего редактировалось 2 раз(а).
RVD
Сообщение igorjok » Вс янв 27, 2008 12:06 am
Там где должен быть контакт его нет или так где его недолжно быть он присутствует?
Сообщение pennkill » Вс янв 27, 2008 12:17 am
Движение по пути наименьшего сопротивления. Где-то ещё вода связывала проводник(и) управления заслонкой - с массой :-) Может затекла под силой тяжести по косе , и дырочку нашла :-)
Сообщение RVD » Вс янв 27, 2008 12:25 am
igorjok писал(а):Там где должен быть контакт его нет или так где его недолжно быть он присутствует?
Это верно, все из-за воды и главная проблема - удаление этой воды.
RVD
Сообщение Fomalhaut » Вс янв 27, 2008 12:38 am
Обычно воду спиртом выгоняют...
Fomalhaut
Сообщение igorjok » Вс янв 27, 2008 12:40 am
Видимо путём выпаривания.Виктор это уже непо теме.Завтра позвоню.Пришлось ставить 2007-3.Таккак ниже уже непринимал .Удачи.
Сообщение RVD » Вс янв 27, 2008 12:40 am
Fomalhaut писал(а):Обычно воду спиртом выгоняют...
Для обычной ситуации, согласен это прошло бы. Но здесь на холодной крышке +16-18гр, спирт не заходит в щели между пинами и крышкой. а чтобы его туда загнать, это надо тогда спиртом керхер заправить ;) :P
Последний раз редактировалось RVD Вс янв 27, 2008 4:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
RVD
Сообщение Fomalhaut » Вс янв 27, 2008 12:45 am
Тогда остается напряжением...
Fomalhaut
Сообщение Вова » Вс янв 27, 2008 9:37 am
Выпариванием
Вова
Сообщение RVD » Вс янв 27, 2008 4:06 pm
igorjok писал(а):Видимо путём выпаривания...
МОЛОДЕЦ, ИГОРЕК и ВОВА тоже!!! =D> =D> =D> А яуж думал никто не догадается. Именно выпариванием. нагревали до 90-95 гр. нельзя было держать в руках крышку и только при такой температуре выдували воздухом воду, опять же со стороны разъема. За 1час мы смогли восстановить работоспособность ДЗ. А чуть было не подписали хозяина на замену :oops: .
RVD
Сообщение wolfw » Вс янв 27, 2008 9:05 pm
Спиртом. спиртом-- берёш бутелёк, снимаеш дроссель -ложеш его на ботарею- а утром тонким тонким слоем :D :D :D
wolfw
Сообщение vasaby » Вс янв 27, 2008 10:18 pm
wolfw писал(а):Спиртом. спиртом...... а утром тонким тонким слоем :D :D :D
Тогда уж лучше аэрозолем, чтоб голова не болела :wink:
vasaby
Сообщение pennkill » Пн янв 28, 2008 12:07 am
В керхере-то поди была не дистилированная вода, а обычная . С солями и хлоркой , а то и из рециклинга очистки. Процесс пошёл ,невпользу клиента.Нанесён удар отсроченной смерти(кершеровщиками :-)). Гальваника закончит дело.
поменяли бы ,а эту - в банку с формальдегидом ,и до лучших времён :-)
Сообщение RVD » Пн янв 28, 2008 12:31 am
pennkill писал(а):В керхере-то поди была не дистилированная вода, а обычная . С солями и хлоркой , а то и из рециклинга очистки. Процесс пошёл ,невпользу клиента.Нанесён удар отсроченной смерти(кершеровщиками :-)). Гальваника закончит дело.
Естественно вода для мойки берется из обычного водопровода ;). Если туда заправлять дистилированную воду, любая мойка разорится. То, что оставили старую ДЗ, это желание клиента, т.к. он ее собирается продавать. БУ ДЗ в нормальном состоянии стоит от 100$ до 600$, в зависимости от пробега авто, с которого ДЗ снимается. Поэтому пошли на риск с его согласия.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
wolfw писал(а):Спиртом. спиртом-- берёш бутелёк, снимаеш дроссель -ложеш его на ботарею- а утром тонким тонким слоем :D :D :D
М.б. последние 4 слова имели ввиду: "- а утром тонкой, тонкой струйкой"? =D> С бутылька должна быть хорошая отдача \:D/
RVD
Сообщение Fomalhaut » Пн янв 28, 2008 12:51 am
Похожий гимор был с датчиком уровня кузова на RX300. Лучше бы сразу заменили... Где вода раз затекла... Хотя визуально все супер, и первое время (недолго) работало.
Fomalhaut
