ХС 70
Сообщение RVD » Пт янв 25, 2008 3:59 pm
Притянули авто VOLVO XC70 2002г., дв. 2,4 турбо. Владелец жаловался, что после мойки движка снизу не держит обороты и тем более не едет. При считывании информации была жалоба на ДЗ_без мех. связи, т.е. полностью эл-ная. Сняли, промыли ДЗ, вскрыли крышку потенциометров и эл двигателя - ничего подозрительного нет.
Поставили, тоже самое. Склонялиь к замене ДЗ. Через день машину отдали клиенту без замены ДЗ. Что было сделано?
RVD
Сообщение Jheka » Пт янв 25, 2008 5:13 pm
Напрашивается самое простое - продули воздухом разъёмы...
Сообщение Днепропетрович » Пт янв 25, 2008 6:13 pm
Намочили воздушный фильтр.
Днепропетрович
Сообщение MuXauJI » Пт янв 25, 2008 6:53 pm
ничего, машинка просохла)))
MuXauJI
Сообщение RVD » Пт янв 25, 2008 10:38 pm
Пока ни один из вариантов не проходит, но мы что-то делали. Что? :roll:
RVD
Сообщение vasaby » Пт янв 25, 2008 11:49 pm
Ошибку стерли
vasaby
Сообщение m.s » Сб янв 26, 2008 12:02 am
Адаптинги?
Сообщение RVD » Сб янв 26, 2008 12:11 am
Программно ничего не получалось. Работали ручками :mad:
Даю подсказку:
Cнова сняла заслонку, с решением на проведение определенных работ, но после этого раза уже сделали.
Параметр между 2-м и 5-м пином менялся: то норма, то нет. Поэтому когда первый раз смотрели, ничего не обнаружили. Что сделали?
RVD
Сообщение VanhelsING » Сб янв 26, 2008 12:37 pm
Поработали с лямбдами?
VanhelsING
Сообщение m.s » Сб янв 26, 2008 1:08 pm
5 вольтин опора нормально приходила??
Сообщение RVD » Сб янв 26, 2008 1:27 pm
Проводка на авто нормальная, питания, массы - все ОК! Дефект в самой ДЗ, 100%, в этом мы были уверены!
Первое, что и предложил Jheka, самое простое - продувка воздухом разъемов тоже никаких результатов не дала. Владельца почти подписали на ДЗ. Ну, еще чуть-чуть, остался почти один шаг до разгадки решения проблемы.
RVD
Сообщение ELK » Сб янв 26, 2008 3:41 pm
Промили и адаптировали!
ELK
Сообщение m.s » Сб янв 26, 2008 5:18 pm
Т.е дефект был механический?
Сообщение RVD » Сб янв 26, 2008 8:39 pm
m.s писал(а):Т.е дефект был механический?
Электрический
RVD
Сообщение Вова » Сб янв 26, 2008 10:45 pm
RVD писал(а):Параметр между 2-м и 5-м пином менялся: то норма, то нет.
дребезг в контактах?
Вова
