Опель Фронтера
Сообщение RVD » Пт янв 25, 2008 9:34 am
opel писал(а):
ELK писал(а):Увеличенний зазор между датчиком колена и шкивом?
В точку ! Болт крепления шкива коленвала практически открутился .
To opel! Просмотрите, пожалуйста, мой первый пост, где IMHO описаны все возможные дефекты и этот в том числе:
RVD писал(а):...Безусловно нельзя игнорировать и подсказку сканера. Дефект может быть и в датчике колена или его цепи. Прзвоните его кл.1 и 2 должно быть 400 - 800 Ом и есть ли с него импульсы? Если импульсов нет, см. проводку, разъем, установку датчика...
RVD
Сообщение Fomalhaut » Пт янв 25, 2008 2:09 pm
RVD
Да не переживай так, в викторине имхо надо дать один наиболее вероятный ответ, а не 10 возможных. :smile:
Fomalhaut
Сообщение RVD » Пт янв 25, 2008 10:51 pm
Fomalhaut писал(а):RVD
Да я и не переживаю :crazy: ;)
RVD
Сообщение robo » Пт янв 25, 2008 11:06 pm
opel писал(а):... появилась слабая искра в начале прокрутки стартером...
Получается так-если зазор в датчике коленвала большой- появляется искра в начале прокрутки стартером, но слабая...
С каких пор мощность искры зависит от зазора коленвала..., она или есть, или нет...???
robo
Сообщение rim » Вс фев 10, 2008 12:04 pm
купил опель франтера 2.5td двигатель работает отлично на холастом когда газуешь обароты подымаются нормально а при вкюченой передачи толька до 2 тысячь подскажите плиз в чем причина машина 97 года
rim
Сообщение VanhelsING » Вс фев 10, 2008 12:29 pm
rim,переведите вопрос в соответствующий раздел, там и поговорим.
VanhelsING
