Опель Фронтера
Сообщение opel » Чт янв 24, 2008 4:08 pm
Опель фронтера , 94 год , двигатель 2.4 мотроник . Со слов хозяина : приехал на АЗС , заправился , завестись не смог , оттащили в сервис на буксире , простояла там три недели , приговорили мозги . Сказали , что питание на мозг поступает , а от него нет :D Делал на улице , мастера ходили и скалились( правда не долго :) ) . Читал опель сканером , ошибка датчика коленвала . Проверена топливоподача , форсы , катушка , датчик коленвала . После замены свечей ( стояли Волговские :mad: , выгорели электроды ) , проводов , крышки трамблера и бегунка - появилась слабая искра в начале прокрутки стартером , потом пропадала . Больше ничего не менялось .
opel
Сообщение RVD » Чт янв 24, 2008 5:06 pm
opel писал(а):Опель фронтера , 94 год , двигатель 2.4 мотроник . Со слов хозяина : приехал на АЗС , заправился , завестись не смог , оттащили в сервис на буксире , простояла там три недели , приговорили мозги . Сказали , что питание на мозг поступает , а от него нет :D Делал на улице , мастера ходили и скалились( правда не долго :) ) . Читал опель сканером , ошибка датчика коленвала . Проверена топливоподача , форсы , катушка , датчик коленвала . После замены свечей ( стояли Волговские :mad: , выгорели электроды ) , проводов , крышки трамблера и бегунка - появилась слабая искра в начале прокрутки стартером , потом пропадала . Больше ничего не менялось .
Не совсем понятно, сделали Вы эту машину или нет?
Если нет, то должна быть нормальная искра и сист. зажигания в порядке, это:
- катушка зажигания, прежде всего;
- свечи(волговские) обязательно выкинуть;
- бегунок - проверка;
- крышка распределителя - проверка;
- ВВ провода-проверка;
Безусловно нельзя игнорировать и подсказку сканера. Дефект может быть и в датчике колена или его цепи. Прзвоните его кл.1 и 2 должно быть 400 - 800 Ом и есть ли с него импульсы? Если импульсов нет, см. проводку, разъем, установку датчика.
Если искра слабая на ц.проводе - проверьте провод, если цел - заменить КЗ.
Последний раз редактировалось RVD Пт янв 25, 2008 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение Александр_68 » Чт янв 24, 2008 5:26 pm
opel это раздел -ВИКТОРИНА-
вам наверное в другой "Ремонтируем авто" ;)
Александр_68
Сообщение opel » Чт янв 24, 2008 6:10 pm
Разделом я не ошибся , машину завел . Вопрос , в чем была проблема ?
opel
Сообщение frenk67 » Чт янв 24, 2008 7:24 pm
как объяснил opel,похоже на бобину....
frenk67
Сообщение opel » Чт янв 24, 2008 7:43 pm
Катушка в порядке
opel
Сообщение Koom » Чт янв 24, 2008 7:50 pm
солярка в баке :smile:
Koom
Сообщение opel » Чт янв 24, 2008 7:57 pm
С топливом тоже все ок
opel
Сообщение ELK » Чт янв 24, 2008 8:30 pm
Увеличенний зазор между датчиком колена и шкивом?
ELK
Сообщение sasha-vyborg » Чт янв 24, 2008 8:58 pm
Было похожее на "газированной" Вектре:искра слабая,то есть,то нет.Оказалось пробой центрального провода,а на него намотано 5-6 витков обычного(сигнал на газ).Причём,пробой зрительно так и не увидел,только услышал.
Сообщение Vovchik_tag » Чт янв 24, 2008 9:52 pm
Порванная или слетевшая гофра на расходомере. Касаемо зажигания все RVD перечислил. Как вариант еще можно рассмотреть контактную группу замка.
Vovchik_tag
Сообщение RVD » Пт янв 25, 2008 12:11 am
Либо проводка на датчике колена, либо окисление массовых проводов с ЕСМ.
RVD
Сообщение vasaby » Пт янв 25, 2008 12:22 am
Как там главное реле поживало?
vasaby
Сообщение opel » Пт янв 25, 2008 12:54 am
ELK писал(а):Увеличенний зазор между датчиком колена и шкивом?
В точку ! Болт крепления шкива коленвала практически открутился .
opel
Сообщение Олег Н-ск » Пт янв 25, 2008 9:04 am
opel писал(а): Читал опель сканером , ошибка датчика коленвала . Проверена топливоподача , форсы , катушка , датчик коленвала . После замены свечей ( стояли Волговские :mad: , выгорели электроды ) , проводов , крышки трамблера и бегунка - появилась слабая искра в начале прокрутки стартером , потом пропадала . Больше ничего не менялось .
Не понял сейчас?Шкив раскрутился?
Олег Н-ск
