Опа, лопнул проводок...
Сообщение m.s » Сб янв 19, 2008 10:07 pm
Как вы думаете, к чему может привести обрыв зелёно-жёлтого проводочка в моторном жгуте На Ауди А6 2001 года 2,7 битурбо автомат?? :wink:
Сообщение audivw » Сб янв 19, 2008 10:25 pm
К обогащению твоего кармана, на пару "листов" :D
audivw
Сообщение m.s » Вс янв 20, 2008 12:08 am
Контора с этого поимела 1500уёвъ. Я 20 нормочас. Умножь на 6. Чуть скромнее.
Сообщение Jheka » Вс янв 20, 2008 10:39 am
Обычно это управляющий плюс.
Бензонасос работал?
Сообщение Александр_68 » Вс янв 20, 2008 11:05 am
А это не CAN шина?
Александр_68
Сообщение Олег Н-ск » Вс янв 20, 2008 1:25 pm
Замена ВLK?
Олег Н-ск
Сообщение vasaby » Вс янв 20, 2008 3:10 pm
Подогрев кислородных датчиков, питание расходомера...ну и т.д. (шина D22)
Последний раз редактировалось vasaby Вс янв 20, 2008 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
vasaby
Сообщение Jheka » Вс янв 20, 2008 4:54 pm
Олег Н-ск писал(а):Замена ВLK?
Расшифруйте плиз....
Добавлено спустя 41 секунду:
Александр_68 писал(а):CAN шина?
Должна быть витая пара.
Сообщение Олег Н-ск » Вс янв 20, 2008 6:29 pm
Вопросом на вопрос можно?Что будет если управляющий плюс короткое поимеет?
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
Вообще я имел ввиду блок - :)-ECM
Олег Н-ск
Сообщение RVD » Пн янв 21, 2008 12:05 am
m.s писал(а):Как вы думаете, к чему может привести обрыв зелёно-жёлтого проводочка в моторном жгуте На Ауди А6 2001 года 2,7 битурбо автомат?? :wink:
Осмелюсь предположить, что это провод, подающий питание на форсы с гл.реле. Его обрыв мог привести к отсутствию питания на форсах. Если бы он коротнул, должен был выбить пред на форсы. Если там стоял "жук" то должно было выйти из строя главное реле.
RVD
Сообщение m.s » Пн янв 21, 2008 11:16 am
Да, шина D22. Питалово от реле бензонасоса. Провод на расходометр. Блок управления живее всех живых.Так что ж умерло на полтора косаря?
Сообщение RVD » Пн янв 21, 2008 12:43 pm
Elsa не смотрел, а в Autodata другой цвет провода. Если верить схеме, то с этой шины запитываются актюаторы ваносов. Может что-то с клапанным механизмом и, как следствие - ремонт головы. Это может потянуть на эту сумму.
RVD
Сообщение Олег Н-ск » Пн янв 21, 2008 12:53 pm
Дроссель?
Олег Н-ск
Сообщение vasaby » Пн янв 21, 2008 4:15 pm
Два катализатора потянут на эту сумму.
vasaby
Сообщение m.s » Пн янв 21, 2008 4:51 pm
Всё нето. Проводочек этот идёт на расходометр, и умирал он долго, что приводило к его корявому сигналу... Сам расходометр живой. Машина то ехала, то не ехала, То вываливалась в аварию по акпп и есп... К чему может привести корявый сигнал расходометра именно на этой машине?? С результатом на полторушку.
