камри -30 не тянет
Сообщение Днепропетрович » Пн янв 14, 2008 10:10 pm
Итак камри 2004г 3,0 пропала тяга , в диапазоне 2000-3000 об. на ходу слышен слабый звон из моторного отсека и лёгкая вибрация . Сразу ограничу круг поиска зажигание и впрыск нипричём. Катализаторы чистые , дросельная заслонка и форсунки тоже.
Днепропетрович
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 14, 2008 10:53 pm
ЕГР?
Сообщение RVD » Вт янв 15, 2008 12:53 am
Бензин бодяжный
RVD
Сообщение Jheka » Вт янв 15, 2008 9:47 am
VVTi
Сообщение Крымчанин » Вт янв 15, 2008 11:01 am
уже гдето было про это
скорее всего механизм управления распредвалами
Сообщение korupZZioner » Вт янв 15, 2008 11:46 am
Цепь вытянута, правда при этом должна быть ошибка по датчику распредвала....
korupZZioner
Сообщение Олег Н-ск » Вт янв 15, 2008 5:56 pm
Кольца поршневые рассыпались в каком-то цилиндре.
Свечу с длинной юбкой вкрутили.
Олег Н-ск
Сообщение Днепропетрович » Вт янв 15, 2008 7:29 pm
Не угадал никто , хочется услышать мнение vasabi . В любом случае завтра расскажу .
Днепропетрович
Сообщение Fomalhaut » Вт янв 15, 2008 11:08 pm
Воздушный фильтр /грязный воздухомер. :smile:
Fomalhaut
Сообщение RVD » Вт янв 15, 2008 11:42 pm
Днепропетрович писал(а):Итак камри 2004г 3,0 пропала тяга , в диапазоне 2000-3000 об. на ходу слышен слабый звон из моторного отсека и лёгкая вибрация . Сразу ограничу круг поиска зажигание и впрыск нипричём. Катализаторы чистые , дросельная заслонка и форсунки тоже.
А какие хоть ошибки то? Вы сканировали ЕСМ? М.б. что-то было не прикручено после "кривых ручек"?
RVD
Сообщение korupZZioner » Ср янв 16, 2008 9:07 am
Провернуло вкладыши на коленвале, или задир поршня.
korupZZioner
Сообщение Jheka » Ср янв 16, 2008 9:44 am
Может с датчиками детонации чё?
RVD писал(а):А какие хоть ошибки то? Вы сканировали ЕСМ?
Думаю,если Днепропетрович выложит коды ошибок всё станет ясно...
Сообщение Днепропетрович » Ср янв 16, 2008 8:23 pm
Проблема была в отпущенных болтах заслонки стоящей внутри впускного коллектора. Как следствие последняя перекашивалась и приклинивала.
Днепропетрович
Сообщение vasaby » Ср янв 16, 2008 8:34 pm
А я по названию темы решил, что камри при -30 не тянет. Поэтому размышлял на предмет эластичности на морозе резинотехнических изделий :sad:
vasaby
Сообщение igorjok » Ср янв 16, 2008 8:38 pm
vasaby писал(а):А я по названию темы решил, что камри при -30 не тянет.
Искренне смеялся.Так же репу чесал.
:shock:
