Астра 1.6 1998г . Движок крякнул.
Сообщение pennkill » Вт янв 08, 2008 2:09 pm
Человек купил неделю назад машину. Предыдущий владелец сказал что поменял м/с колпачки, кольца,вкладыши шатунные,сальники ,помпу.
Через неделю - крякнул. Что могло стать причиной ?
Сообщение RVD » Вт янв 08, 2008 3:19 pm
Что значит "КРЯКНУЛ"? Переведите, плиз и подскажите симптомы
RVD
Сообщение pennkill » Вт янв 08, 2008 3:44 pm
Заглох, и заклинил. Но пред этим "крякнул" кря-кря-кря :-)
Сообщение formula » Вт янв 08, 2008 4:08 pm
Масло забыли залить,или масленный насос не поставили :smile:
formula
Сообщение pennkill » Вт янв 08, 2008 4:14 pm
Ну понятно что вокруг да около масла. Хорошо собирали,добротно ,расходников не жалели. Что-то всёравно не так.
Сообщение RVD » Вт янв 08, 2008 4:44 pm
pennkill писал(а):Заглох, и заклинил. Но пред этим "крякнул" кря-кря-кря :-)
Да, исчерпывающая информация :roll: Может все-таки сначала ЗАКЛИНИЛ, а потом ЗАГЛОХ?
В первом своем топике Вы писали:
pennkill писал(а):Человек купил неделю назад машину. Предыдущий владелец сказал что поменял м/с колпачки, кольца,вкладыши шатунные,сальники ,помпу.
Причин может быть много:
- Масло: хреновое, вытекло, фильтр масляный....
- масляный насос;
- Вкладыши провернуло - пропало давление и т.д.;
- крышка шатуна открутилась - тоже самое.
- ОЖ вытекла;
- обрезало крыльчатку помпы;
- с клапанами проблема - гидрики подклинили, рассухарился...
Клин бывает в 3-х случаях :
1. помеха перемещению поршня,
2. отсутствие смазки между прилегаемыми поверхностями,
3. перегрев и клин
Если что-то упустил, поправьте плиз
RVD
Сообщение pennkill » Вт янв 08, 2008 5:31 pm
Ну почемуж,бывает глохнет,остывает ,клинит.
Пропало давление -да, естественно,конечно же. Причины - все не те. :-)
Подсказка, дЮфцит подачи масла. :-)
И подсказка в моем предыдущем посту.
Сообщение vasaby » Вт янв 08, 2008 6:20 pm
Тряпка в поддоне
vasaby
Сообщение audivw » Вт янв 08, 2008 6:51 pm
Расходняков не жалели.
Видали такие сборки. Тюбика герметика на мотор не хватает. :D
audivw
Сообщение RVD » Вт янв 08, 2008 7:01 pm
vasaby писал(а):Тряпка в поддоне
Ну, естественно, хотели каклучше. а получилось, :cry: как всегда
RVD
Сообщение ELK » Вт янв 08, 2008 10:26 pm
Излишки герметика отсоились и забыли маслозаборник.
ELK
Сообщение igorjok » Вт янв 08, 2008 10:36 pm
Заборник уперся в днище картера.
Сообщение pennkill » Вт янв 08, 2008 11:24 pm
Идея vasaby
Попал в точку первый audivw
Сообщение igorjok » Вт янв 08, 2008 11:42 pm
Этого дерьма хватает .Могли при сборке плохо все помыть и продуть.Остатки старого герметика. :D
Сообщение RVD » Ср янв 09, 2008 12:08 am
Да, столько герметика :mad:, как масло на хлеб мазали.
Я обычно такое коментирую так: "Дай дураку стекляный член, он и член разобьет и руки порежет ;) "
И что думает теперь новый хозяин? :cry:
RVD
