Додж интрепид ХХ...
Сообщение m.s » Сб янв 05, 2008 7:25 pm
Додж интрепид 94г 3,3. Постоянно завышеные холостые 1600 -1700. Ошибок нет. Желаемые обороты по скану -750 . Степмотор по шагам в самом минимуме. При активации ничего не слышно. Мин. аирфлоу не отрабатывает. Обмотки шагового в порядке, подкидка другого клапана ничего не дала. Посадочное под клапаном, корпус дросселя и сам клапан отпидарашены до скрипа. Дроссель не скручен, тпс в норме. Вроде всё бабене, но что-то не так.
Сообщение Misha » Сб янв 05, 2008 7:28 pm
подсос, или еще как воздух сосет мимо штатных элементов...
Misha
Сообщение vasaby » Сб янв 05, 2008 7:43 pm
А если пальцем байпас клапана хх заткнуть, обороты упадут?
vasaby
Сообщение m.s » Вс янв 06, 2008 9:27 pm
Подсосов нет. Если дырдачку перед дросселем затыкаем, то обороты падают прим. до 450-500. Более того! На вынутом клапане гоняю активацию клапан дёргается, НО нет полного хода. И самый прикол, что эбу живой!!!! Стояла точно такая тачка, я не поленился блок перебросить. А пофигу!!! НУ? что ещё осталось?
Сообщение vasaby » Вс янв 06, 2008 9:52 pm
Проводка осталась.
vasaby
Сообщение m.s » Вс янв 06, 2008 11:24 pm
АЙ МАЛАДЦА! В общем то, больше ничего не осталось. От клапана идёт провод серый с красной полосой, один из четырёх. И приходит он на проходной разъём, с права, сзади моторного отсека... Ох и часто он сволочь гниёт :mad: Так вот этот провод уже был спаян, и ещё раз по спайке обломался. Ну а блоку на это пофигу!! Подозрваю, что если разъём с клапана скинуть, то ошибок тож не будет. Эксперементировать сил ужо не было... :sad: Вот он, сука, ОПЫТ - сын ошибок трудных, и гений пида... ой пирадоксов корешъ...
Сообщение vasaby » Вс янв 06, 2008 11:32 pm
Осцилл силенок сэкономил бы не мало :D
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Большинство азиатских и американских авто до 1998 не контролируют клапана холостого хода. Там при проблемах с холостыми сразу за мультиметр и осцил браться надо.
vasaby
Сообщение Олег ТМ » Вс янв 06, 2008 11:58 pm
vasaby писал(а):Большинство азиатских и американских авто до 1998 не контролируют клапана холостого хода. Там при проблемах с холостыми сразу за мультиметр и осцил браться надо.
и m.s со старыми американцами тож знаком..........не понимаю его!!!
Олег ТМ
Сообщение m.s » Пн янв 07, 2008 4:01 pm
Да, чёт я ступил... Давно в рулёзе америкосов не было, теряю хватку :sad: Зато вот немцов последнее время - ток поворачивайся :smile:
