Киа Спектра
Сообщение mixer » Ср дек 26, 2007 5:51 pm
а метки то как
mixer
Сообщение Олег Н-ск » Ср дек 26, 2007 5:53 pm
Добрый день.
Фильтр воздушный не так стоит или нештатный... Раз еще авто на гарантии, что там меняют по ТО... Вот что бы не менять и замутили , на фильтр салфетку какую нибудь натянули или еще чего :)
Олег Н-ск
Сообщение vasaby » Ср дек 26, 2007 6:12 pm
А может и 1,6. Не принципиально. Зажигание со статическим распределением - 2-х искровые катушки. Угол опережения стробоскопом по метке на шкиве - около 6 град, совпадает с данными сканера. Датчик колена у маховика. При резком открытии дросселя угол меняется правильно. Метки были сбиты - так пробовали побороть проблему. При установке правильно - сильно лучше не стало. По клапана не скажу, дело не в них.
Дело всё-таки в угле опережения. Несмотря на положительные результаты обычных проверок. Хотя и по сканеру и стробоскопу (на обоих концах колена) угол совпадает, но по факту он неправильный.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Один шаг до ответа
vasaby
Сообщение mixer » Ср дек 26, 2007 6:12 pm
трубки перепутали
mixer
Сообщение vasaby » Ср дек 26, 2007 6:16 pm
mixer
Что-то Вы постоянно не в тему...
vasaby
Сообщение audivw » Ср дек 26, 2007 6:16 pm
Детализация дефекта (почему метки спереди и сзади, не совпадали с положением поршня в ВМТ) возможна только при хорошем представлении конструкции. :D
Стробоскопом брали сигнал с высоковольтной части?
Последний раз редактировалось audivw Ср дек 26, 2007 6:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
audivw
Сообщение mixer » Ср дек 26, 2007 6:16 pm
крепление датчика колена, или неприкрутили как надо
mixer
Сообщение RVD » Ср дек 26, 2007 6:18 pm
vasaby писал(а):... Хотя и по сканеру и стробоскопу (на обоих концах колена) угол совпадает, но по факту он неправильный.
Один шаг до ответа
Приводная шестерня, на К/вале, или сам шкив - гуляют, датчик не прикручен, проблема с венцом, либо самое банальное - брак!
Последний раз редактировалось RVD Ср дек 26, 2007 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение vasaby » Ср дек 26, 2007 6:28 pm
audivw писал(а):Детализация дефекта (почему метки спереди и сзади, не совпадали с положением поршня в ВМТ) возможна только при хорошем представлении конструкции. :D
А какое это имеет значение? При любой конструкции эта ситуация означает только одно - угловая база на колене почему-то выполнена со смещением. Это и есть ответ.
Скорее всего шпонка. Не разбирал, не видел.
Добавлено спустя 2 минуты:
Если бы что-то двигалось, датастрим угла не совпадала бы с наблюдением стробоскопом.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Задержка относитеьно ВМТ в пересчете на угол получается около 7 град
vasaby
Сообщение audivw » Ср дек 26, 2007 6:34 pm
Предположим, что про@@ли шпонку на производстве к.в. (на переднем шкиве). Нужно же было еще и сзади маховик про@@бать соответственно
???? :shock:
audivw
Сообщение RVD » Ср дек 26, 2007 6:42 pm
Чем эпюру снимали - MODIS?
vasaby писал(а):... Это и есть ответ.
1. А.Н.. Какая шпонка, если датчик у маховика? Или я что-то не понял?
2.Если по сканеру все ОК! с зажиганием, а по факту искра позже, надо смотреть схему, что зазставляет искру запаздывать? :roll:
Я бы проверил синхронизацию датчика колена с ВМТ по эпюре давления :P
Механика может быть еще и не виновата. Надо разбираться!!!!
RVD
Сообщение vasaby » Ср дек 26, 2007 7:33 pm
Господа! При изготовлении точных деталей только одна из поверхностей назначается базовой. Относительно неё задаются размеры и допуски для всех остальных важных поверхностей. Или она используется при сборке как опорная в кондукторе. Поэтому, если шпоночный паз используется как база для изготовления точек крепления маховика или реперного венца, то он автоматически смещается. Это один из вариантов. Точную технологию изготовления колена этого мотора я не знаю.
vasaby
Сообщение RVD » Ср дек 26, 2007 7:55 pm
А.Н., технология изготовления движков примерно ясна. Здесь , на мой взгляд, не до конца выяснен вопрос с чем связано запаздывание зажигания?
А можно было бы проверить:
- синхронизацию датчика колена с ВМТ по эпюре давления?
- фактическое совпадение меток на шкиве и крышке с положением поршня.
Этим можно подтвердить или опровергнуть правильность базы.
Или Вы считаете это лишним?
RVD
Сообщение audivw » Ср дек 26, 2007 8:03 pm
Для этого надо быть инженером, который чертил чертеж этого маховика, иначе, как вы себе это представляете?
А зачем, если по эпюре давления + угол зажигания + знание о том, что по меткам угол правильный - и так приводят к этому выводу?
2vasaby - А вообще диагноз красиво звучит :D Замена коленвала!!! Графиня (клиент) в панике бежит к пруду :smile:
audivw
Сообщение wolfw » Ср дек 26, 2007 8:36 pm
да тама зубчатка из жестянки сделана- болт недотянули -сразу разбивает..
wolfw
