Mazda Xedox6 - отваливается задняя на АКПП при резком троган
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 8:39 pm
На что может упасть блок управления, если он стоит в салоне. Там кроме вентилятора печки и детей на сиденьях ничего не крутится. Все сигналы - в норме и кодов нет (хотя мазда читалась плохо).
Konstantin1972
Сообщение vasaby » Пт дек 14, 2007 10:22 pm
В этих ситуациях на контрольную точку передачи и главного давления подключаются манометры, на провода соленоидов светодиоды. Что в при такой методе мы увидели бы при заявленных условиях?
vasaby
Сообщение Олег ТМ » Пт дек 14, 2007 10:37 pm
vasaby писал(а):В этих ситуациях на контрольную точку передачи и главного давления подключаются манометры, на провода соленоидов светодиоды. Что в при такой методе мы увидели бы при заявленных условиях?
хорошо вопрос поставил vasaby
...хитрый... :smile:
Олег ТМ
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 11:11 pm
Снимается давление с одного пакета и один светодиод гаснет - мы это называем елкой.
Konstantin1972
Сообщение vasaby » Пт дек 14, 2007 11:51 pm
А может так и должно быть? Не фиг ездить задом со скоростью больше 30 км\час. Так всех кур передавить можно ненароком...
vasaby
Сообщение vladd » Сб дек 15, 2007 12:14 am
Проблема решается с помощью отвертки и еще небольшого стандартного инструмента автоэлектрика + расходник.
Провод плохо прикручен, нет "минуса", нагрев в месте контакта...
Не знаю что, но отвёрткой скорее всего что-то закрепляется (зажимается), что даёт хороший контакт.
Сообщение Крымчанин » Сб дек 15, 2007 11:41 am
масса гдето пропадает при резком трогании назад
Сообщение Konstantin1972 » Сб дек 15, 2007 10:21 pm
Тему можно закрыть - был прав VASABY - там действительно стоит блокировка на движение задним ходом больше определенной скорости. Когда панель или блок АКПП начинает этот сигнал неправильно интерпретировать, тогда задняя "отваливается" раньше , чем должно. Этот сигнал берется с панели и используется только для контроля задней, для остальной работы у АКПП есть свои датчики. Я просто обрезал провод в салоне у компа АКПП.
Андрей Николаевич - пять баллов (от души). (Если хочешь починить автомобиль очень часто помогает просто подумать)
Konstantin1972
