Mazda Xedox6 - отваливается задняя на АКПП при резком троган
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 10:08 pm
Mazda Xedox6 - отваливается задняя на АКПП при резком трогании, при остановке - появляется. Электронные блоки двигателя и АКПП - отдельные. Проблема решается с помощью отвертки и еще небольшого стандартного инструмента автоэлектрика + расходник.
Konstantin1972
Сообщение pennkill » Чт дек 13, 2007 10:36 pm
Опоры продольные на лыже впорядке ?,они проводку не колеблют ли случаем ?. Обычно опора возле dash panel беспокоит.
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 10:53 pm
Опоры не виноваты - проблема решилась отверткой и еще небольшой стандартный инструмент автоэлектрика + расходник. В MITCHELL TRANSMISSION есть информация к размышлению - ответа нет, надо думать или знать. Первая машина - сутки, вторая - 2 часа, пока клиент думал, согласен он на такой вариант или нет.
Konstantin1972
Сообщение vasaby » Чт дек 13, 2007 11:47 pm
А что значит "отваливается задняя на АКПП "? АКПП буксует или мотор глохнет? Или что-то действительно отваливается и падает с громким стуком?
vasaby
Сообщение Ivanich » Чт дек 13, 2007 11:51 pm
корпус воздушного фильтра цепляет рычаг перекл передач ?
Ivanich
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 11:52 pm
VASABY!
С юмором у Вас все в порядке - отваливается, это значит пропадание тяги (отключение передачи, не пробуксовка, а выход АКПП в нейтраль), после остановки включается сама по себе, как-будто ручку селектора включили из нейтрали в реверс. Мотор при выходе коробки в нейтраль естественно резко увеличивает обороты. Я работаю в этом бизнесе больше восьми лет - термины стандартны. Есть о чем поговорить - в личное.
Konstantin1972
Сообщение vasaby » Чт дек 13, 2007 11:59 pm
Konstantin1972 писал(а):VASABY!
..... Есть о чем поговорить - в личное.
Так пишите, я отвечу. И не путайте ради бога понятие "технический термин" с техническим слэнгом.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
На щитке при резком трогании назад индикация меняется с R на N ? Или нет?
vasaby
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 12:20 am
Нигде ничего не цепляет, и корпус воздушного фильтра не может перевести селектор АКПП (кулису под капотом) туда и обратно.
Konstantin1972
Сообщение RomanovE » Пт дек 14, 2007 2:27 am
Двигатель при трогании раскачивается на опорах и фишка проводки на коробку шевелится, в ней контакт пропадает. Инструмент, очевидно, бокорезы и хомутик-стяжка или изолента.
RomanovE
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 2:50 am
Насчет инструмента - в точку. Но проблема не там. Капот можно вообще не открывать. MITCHELL !!! (там нет ответа, но есть информация)
У кого будет аналогичная проблема по АКПП - спросите по е-майл - отвечу. (после викторины, кому срочно - пишите, поговорим).
Кстати, коды ошибок не пишутся никуда.
Konstantin1972
Сообщение m.s » Пт дек 14, 2007 9:43 am
Что-то с проводкой датчика скорости?
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 9:52 am
Насчет датчика скорости - близко, но проводка не причем. Панель работает, коробка свои датчики видит.
Konstantin1972
Сообщение pennkill » Пт дек 14, 2007 11:10 am
Регулировка сборки индикации за центральной консолью ? Ну может ещё плохо закреплён наконечник троса в кронштейне,который идёт к исполнительному рычагу датчика положения АТ.
Сообщение Konstantin1972 » Пт дек 14, 2007 12:15 pm
проще, панель приборов не разбирал, но кое-что в салоне снимал.
Konstantin1972
Сообщение pennkill » Пт дек 14, 2007 2:15 pm
Я работаю в этом бизнесе больше восьми лет .
Не аргумент. Мишки в цирке двадцать пять лет колёса великов крутят , и больше ничего не умеют. :-)
Скажите,были ли ошибки при диагностике .? Возможно блок управления упал на что-то и тёрся проводами(либо его жгут). Вы его закрепили и заизолировали повреждённую проводку. ?
