Passat 1,8 APU
Сообщение andi » Пт ноя 30, 2007 11:58 pm
Приехал,говорит большой расход,и не едет
Максималка 160,и все.....
Говорит менял ремень ГрМ
Говорит ездил туда где менял-проверили метки на месте
Я смотрел,думал,увидел спичку и все понял
Спичка на кожухе ремня
andi
Сообщение BagzBanny » Сб дек 01, 2007 8:36 pm
с датчиком распредвала никак не связано?
BagzBanny
Сообщение andi » Сб дек 01, 2007 11:32 pm
датчик исправен
неиспраность возникла из-за конструктивной особенности моторов ФВ
andi
Сообщение andi » Вс дек 02, 2007 9:44 am
Спичка торчала между крышкой ремня ГРМ и декоративной крышкой на моторе.Вынул спичку-появился посторонний звук...
Шестерня распредвала цепляла за крышку ремня ГРМ....
andi
Сообщение igorjok » Вс дек 02, 2007 1:16 pm
Чегото я непонял.Апричем здесь нетянет и больше 160 не едит? :shock:
Сообщение masterok » Вс дек 02, 2007 2:02 pm
Спичка мешала ...... :D
masterok
Сообщение Jheka » Вс дек 02, 2007 4:34 pm
Наверное шестерню р.вала не той стороной прикрутили?
Сообщение igorjok » Вс дек 02, 2007 5:14 pm
Тогда возникает вопрос.Для чего снимать шестерню если менять ремень?
Сообщение andi » Вс дек 02, 2007 8:05 pm
Jheka писал(а):Наверное шестерню р.вала не той стороной прикрутили?
Правильно!
А шестерню зачем снимали,я и сам не понял....
Но самое интересное в том,что когда шестерня стала шуршать по крышке,то разбираться не стали,просто спичку воткнули! :mad:
andi
Сообщение igorjok » Вс дек 02, 2007 8:48 pm
Да классная замена ремня .А как же метки и последующая проверка фаз?
Сообщение andi » Вс дек 02, 2007 10:28 pm
igorjok писал(а):Да классная замена ремня .А как же метки и последующая проверка фаз?
Особенностью конструкции моторов ФВ,я назвал унификацию шестерни РВ.У нее метки с обеих сторон,разница получается в два зуба,только когда шестерня стоит на этом моторе правильно,то зазор между ней и крышкой около 4мм,а когда неправильно,она за крышку зацепается.Но на вал становится и так и наоборот. :smile:
Ну а как проверить фазы,наверное не в каждой мастерской знают.
А по меткам все совпадало,только метка была не та.
andi
Сообщение igorjok » Вс дек 02, 2007 11:30 pm
Все правильно.Просто на будущее механикам на заметку .Берем белый маркер и отмечаем как что стоит.Это первое .А второе всегда надо отталкиваться в ремонте по принципу ЧТО ДО ЭТОГО ДЕЛАЛОСЬ после чего авто перестало ехать.Человечиский фактор присутствует в 98 процентах.
Сообщение andi » Пн дек 03, 2007 12:52 am
Все верно,только механики накосячившие не мои,мои после определения причины исправляли,за деньги....
andi
Сообщение Konstantin1972 » Сб дек 15, 2007 11:02 pm
Диагносты - вперед!!! А еще лучше - толковый приемщик.
Konstantin1972
Сообщение igorjok » Пн дек 17, 2007 8:24 pm
да и исполнители должны быть толковые и аккуратные :D
