AUDI A6 не заводится
Сообщение pennkill » Ср дек 05, 2007 6:41 pm
Выброс антифриза, помешал двигаться упорядоченному движению электронов проводки датчиков, может тех же и синхрозационных ? :-)
Сообщение RVD » Ср дек 05, 2007 10:48 pm
pennkill писал(а):Выброс антифриза, помешал двигаться упорядоченному движению электронов проводки датчиков, может тех же и синхрозационных ? :-)
:eyecrazy: :wink:
RVD
Сообщение Ivanich » Ср дек 05, 2007 11:09 pm
ход мысли правильный только помешал не выброс антифриза а перегрев .
Сравнил синхронность сигналов колена и распреда -разбежались
ну!!!
Ivanich
Сообщение RVD » Чт дек 06, 2007 10:28 am
Так есть искра или нет? Если искры нет - значит ее нужно добыть: если датчики колена и распреда живые, то проверить датчик числа оборотов. Искра должна быть даже при рассинхронизации, при условии работы всех остальных составляющих: модуль зажигания ит.д..
А вот сл. этап - запуск движка: тут уже вступают в работу фазы, чтобы было все во время( in time).
Для выставления фаз нужно р/валы ставить так, чтобы элипсные пластины, которые на р/валах, большими отверстиями внутрь, малые наружу и находились эти отверстия на одной горизонтальной линии.
Предварительно выставив ВМТ, затем открутив болты приводных шестерен р/валовна 2-3 оборота и сняв с конуса шестерни(шпонок и штифтов там нет). Конечно идеальный вариант это наличие оправки для выставления р/валов. Для себя я ее сделал сам. Сложного ничего нет.
Последний раз редактировалось RVD Чт дек 06, 2007 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение pennkill » Чт дек 06, 2007 11:45 am
Конусная шестерня левой головы ?, проблема с посадкой на Распр. вал?
Сообщение RVD » Чт дек 06, 2007 5:16 pm
pennkill писал(а):Конусная шестерня левой головы ?, проблема с посадкой на Распр. вал?
Они обе (левая и правая ) садятся на конус. Болты на р/валах НЕ НАДО ПОЛНОСТЬЮ ВЫКРУЧИВАТЬ, а ОТКРУТИТЬ на 2-3 ОБОРОТА, ЧТОБЫ СДЕРНУТЬ С КОНУСА И ТОГДА ВЫСТАВЛЯЕШЬ ВАЛЫ КАК НАДО, ФИКСИРУЯ ИХ ОПРАВКОЙ ЧЕРЕЗ ЭЛИПСНЫЕ ПЛАСТИНЫ. Ремень при этом на шестернях и натянут!!!
RVD
Сообщение Maxim » Чт дек 06, 2007 9:08 pm
Спасибо за кракий курс установки ремня ГРМ но почитай это раздел АВТО ВИКТОРИНА
Авто викторина.
Модератор Roman
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Ivanich писал(а):ход мысли правильный только помешал не выброс антифриза а перегрев .
ну!!!
У меня одно предположение , распреды начали подкусывать в постели и меточки разбежались :) .
Maxim
Сообщение igorjok » Чт дек 06, 2007 10:11 pm
Для того чтобы там меточки разбежались надо чтобы в какомто валу провернуло переднюю установочную пластиную
Сообщение masterok » Пт дек 07, 2007 12:00 am
Если не дотянут болт установочная пластина останется целая а шестерню прокрутит
masterok
Сообщение igorjok » Пт дек 07, 2007 12:51 am
Это при раскладе если при нагреве болты отпустило.Думаю что все это поняли.Тогда интересно каким образом проверяли фазы?
Сообщение pennkill » Пт дек 07, 2007 11:14 am
Вроде это она ? , с работающего . Точно не помню. Не подписал .
http://i003.radikal.ru/0712/6a/26188923cc27.jpg
Сообщение RVD » Пт дек 07, 2007 2:57 pm
igorjok писал(а):Для того чтобы там меточки разбежались надо чтобы в какомто валу провернуло переднюю установочную пластиную
Пластина не проворачивается, она сидит жестко на валу за счет проточки, выполняющей роль шпонки.
RVD
Сообщение pennkill » Пт дек 07, 2007 6:03 pm
Не проточка ,а лыска боковая. Проточка - это другое.
Думаю что если б подклинивало,то и скрип был бы слышен. Хотя меняя на них ГРМ - часто ремни слабые уже(натяжение), с трудом верится что перескочил ремень на поджиме распреда.
Как-то автор плохо курирует тему. Раскрыл бы по бырому карты , и на выходные вперёд. :-)
Сообщение igorjok » Пт дек 07, 2007 8:37 pm
RVD писал Пластина не проворачивается, она сидит жестко на валу за счет проточки, выполняющей роль шпонки. Впринципе любую шпонку моно провернуть ,былобы желание или условия для этого.Мы расматриваем задачу с позиций её условий .А ломаются и цельнометаллические конструкции распредвал например или коленвал пополам.
Сообщение RVD » Сб дек 08, 2007 12:13 am
Согласен. вечного ничего нет.
To pennkill - конечно лыска, оговорился. Согласен с Вами и в вопросе
слабого кураторства темы ее автором. Что-то слишком долго он нас маринует. Атора в студию, где он там спрятался :door:
RVD
