530d E39 2000г. Не едет.
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:30 am
По показаниям расходомера ? До этого проверенного и исправного на ХХ.?
НОВОГО.
Кстати...к теме не сильно относится, но замена расходомера воздуха на этом моторе там тоже занятие непростое....нужно в обязательном порядке перепрограммировать моторный блок.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Смею предположить, что были сброшены данные адаптации и машина поехала
Извини, Володя, но не совсем хорошие познания у тебя в адаптациях этих моторов.
M57.pdf
audivw
Сообщение ELK » Вс ноя 25, 2007 1:35 am
Значит приходим всё ближе к ЕГРу. Если его актуатор открит, через воздухомер меньше воздуха и пройдёт. Но не верится, что БМВ не записивает ошибки, при такой ситуации.
На счёт сдёргивании фишки с воздухомера. Двыжок же должен в аварийку перейти. И по моему, этой ситуации работа ЭГРа отключается.
ELK
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:38 am
ELK писал(а):Значит приходим всё ближе к ЕГРу. Если его актуатор открит, через воздухомер меньше воздуха и пройдёт. Но не верится, что БМВ не записивает ошибки, при такой ситуации.
Хороший ход мысли. Конечно же ошибка записывается при этой ситуации (отключение расходомера)...ЕГР отключается, и воздух расчитывается исходя из оборотов мотора, и датчика давления наддува.
Что делал бы каждый из вас дальше, в этом случае?
audivw
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 1:44 am
Постарался бы отключить сам EGR , и посмотреть что с воздухом станет, увеличится ли.
Сообщение ELK » Вс ноя 25, 2007 1:46 am
Ну в первую очередь, снял бы актуатор и почистил бы ( за одно бы и проверил). Правда не знаю, возможно ли это на этом двыгателе, и даже его конструкцию.
ELK
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:49 am
Стянул трубку с исполнительного механизма ЕГР , одел фишку на расходомер - машина едет хорошо почти (замечание - в этом моторе, отбор вакуума на ЕГР и на турбину исходит из одного тройника, поэтому стянув ЕГР - получаем недодув автоматически.)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ELK писал(а):Ну в первую очередь, снял бы актуатор и почистил бы ( за одно бы и проверил). Правда не знаю, возможно ли это на этом двыгателе, и даже его конструкцию.
Про какой актуатор речь?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
итак....ЕГР на этом моторе - вакуум- электропневматический клапан- исполнительный актуатор.
audivw
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 1:52 am
Неуж-то электро-пневмоклапан подачи разряжения на актюатор - подтравливал ?
Последний раз редактировалось pennkill Вс ноя 25, 2007 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadim AA » Вс ноя 25, 2007 1:52 am
а вакуум с него сбрасывается нормально,с исполнительного узла ?
Последний раз редактировалось Vadim AA Вс ноя 25, 2007 1:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Vadim AA
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:57 am
Vadim AA писал(а):а вакуум с него сбрасывается нормально,с исполнительного узла ?
+1 Засран в глухую внутренний фильтр. Т.е. тянуть актуатор - тянул, но отпускать не хотел. (Кстати, на тесте в тест-блоке, если снять наддувочныйрукав с коллектора - видно...тянет плавно, а отпускать ДОЛЖЕН мгновенно....) Если не отпускает быстро - чисти фильтры клапанов. То же и в управлении турбиной.
audivw
Сообщение Vadim AA » Вс ноя 25, 2007 2:01 am
Я вот просто не сталкивался,там фильтр встроен в клапан или он внешний и напоминает фильтр тонкой очистки?
Vadim AA
Сообщение ELK » Вс ноя 25, 2007 2:02 am
:app:
ELK
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 2:02 am
А засирается по причине подачи говнеца из турбы, иль из атмоса окружающего ?
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 2:09 am
Vadim AA писал(а):Я вот просто не сталкивался,там фильтр встроен в клапан или он внешний и напоминает фильтр тонкой очистки?
Фильтр стоит прямо на клапане...снимаешь крышку - видишь сетку мелкую.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Теперь о деталях.
Все тест блоки на контроль расходомера, или наддува - подразумевают полное отключение рециркуляции.Контроль самой рециркуляции проводится по принципу - открыл клапан - зафиксировал уменьшение входного воздуха на столько то......Диагностика же на закрытие клапана и увеличение воздуха не производится.
Добавлено спустя 38 секунд:
pennkill писал(а):А засирается по причине подачи говнеца из турбы, иль из атмоса окружающего ?
Атмос окружающий.
audivw
Сообщение Vadim AA » Вс ноя 25, 2007 2:22 am
А про "воздух" мимо расходомера ,ты хитро ответил. :)
Vadim AA
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 2:24 am
Хочу спросить для понимания .Привод EGR идёт от отдельного вакуумного насоса ,как на меринах. ? Если говоришь что эта ветка и турбой управляет. ? [/list]
