530d E39 2000г. Не едет.
Сообщение Vadim AA » Вс ноя 25, 2007 12:37 am
Дизеля не люблю.
Но может сажевый фильтр забит?
Vadim AA
Сообщение Vovchik_tag » Вс ноя 25, 2007 12:40 am
audivw писал(а):...не обнаружил каких либо проблем в статике.
Вопрос, а в динамике? Не перепутаны местами какие нибудь вакуумные соединения?
Vovchik_tag
Сообщение masterok » Вс ноя 25, 2007 12:44 am
Смотрел бы топливный фильтр слил воду с отстойника
угол опережения
masterok
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 12:49 am
Дизеля не люблю.
Вадим, сажевый фильтр вызовет кучу других неприятностей. Тут не это....
Володя, все подключено правильно. Но в динамике воздуха маловато, если следить за ним....
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
угол опережения
В этой системе управления угол опрережения задается исключительно блоком управления мотором. Воды нет, давление подкачки - ОК Встречный вопрос - как вода может влиять на динамику в CR ????
audivw
Сообщение masterok » Вс ноя 25, 2007 12:57 am
Вот и я с дизелями не дружу :sad: но будет позновательно!
masterok
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 12:59 am
если не дружите, то гадать бессмысленно.
audivw
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 1:00 am
Нет ли здесь связи с ASC. Работает нормально ?
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:08 am
pennkill писал(а):Нет ли здесь связи с ASC. Работает нормально ?
Нет, ASC подачу не снижает...все ОК. Мысли только в мотор......
audivw
Сообщение ELK » Вс ноя 25, 2007 1:09 am
Тогда так! С давлением топлива ( до и после ТВНД) всё, кажется в порядке ( подумал о несоответствии показаний датчика давления в рейке с реальним давлением- поэтому и был вопрос о замене деталей). С выхлопом тоже, по крайней мере не устраниш эти неисправности за 5 минут. Трубки вакумние стоят на своих местах. Однако воздуха мало в динамике. Фильтр чистий. Воздухомер исправний. Не знаю, какие там патрубки до турбини. Может тоже стали мягкими и при работе турбини стягываются, что препятствует протеканию воздуха. Встречался с такой неисправностю, но, правда не на БМВ.
ELK
Сообщение Vovchik_tag » Вс ноя 25, 2007 1:14 am
А на этом двигателе нет изменения геометрии впускного коллектора?
Vovchik_tag
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:17 am
Если бы трубки стягивались - тест на давление турбины был бы не ОК.
Ок...внесу свежесть в размышления. Если отстегиваю фишку с НОВОГО расходомера - машина едет. Хотя хотелось бы, чтоб этот вопрос был задан.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Есть, но она тут не причем....это дизель. Тут наддув.
audivw
Сообщение Vadim AA » Вс ноя 25, 2007 1:18 am
Видимо часть воздуха проходит мимо расходомера ?
Vadim AA
Сообщение audivw » Вс ноя 25, 2007 1:22 am
Vadim AA писал(а):Видимо часть воздуха проходит мимо расходомера ?
Конструкция там такова, что все что поступает в турбину - уже само по себе измеряно расходомером...поэтому наддуть неизмеренный воздух невозможно.
Последний раз редактировалось audivw Вс ноя 25, 2007 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
audivw
Сообщение pennkill » Вс ноя 25, 2007 1:23 am
По показаниям расходомера ? До этого проверенного и исправного на ХХ.?
Сообщение Vovchik_tag » Вс ноя 25, 2007 1:24 am
Смею предположить, что были сброшены данные адаптации и машина поехала.
Vovchik_tag
