Ауди А-4 Двигатель
Сообщение masterok » Пт ноя 23, 2007 6:03 pm
Всем доброго Здравия.
Приехал чел на Ауди А-4 1995г.в. двиг.ABC 6ц.2.6л.Двигло дымит как паровоз.
Выкрутил свечи померил компрессию в 1 цилиндре 0 в остальных еле в допуск
Скинул правую голову в 1 прогар поршня. Клиент от капиталки отказался договорились
на замену поршня. Поменял,собрал. Перед запуском всегда проверяюсь.Вручную прокручиваю
колено. После третьего оборота чувствую подклинивает а на четвётом пипец примерно больше
четверть оборота в перёд клин назад клин прикладываешь приличное усилие проскакивает!
Внимание:метки, ГРМ, поршень пропускаем!
Вопрос что могло произойти с мотором за трое суток пока разбирал искал б/у поршень собирал!
masterok
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 24, 2007 12:08 am
Что-то натекло в цилиндр?
Сообщение masterok » Сб ноя 24, 2007 12:17 am
sasha-vyborg писал(а):Что-то натекло в цилиндр?
нет не то
masterok
Сообщение igorjok » Сб ноя 24, 2007 6:36 pm
клапана встречаються с поршнями
Сообщение masterok » Сб ноя 24, 2007 7:16 pm
masterok писал(а):Внимание:метки, ГРМ, поршень пропускаем!
если бы натекло в цилиндр колено сделало бы почти оборот а так
четверть да и как померил компрессию свечи не вкручивал
прокручивать легче снимал только одну голову. Скажем так притензий
к качеству сборки нет. Связано это на прямую с техническим состоянием мотора
masterok
Сообщение Kyzya » Сб ноя 24, 2007 7:39 pm
Клапан завис?
Kyzya
Сообщение masterok » Сб ноя 24, 2007 7:44 pm
Kyzya писал(а):Клапан завис?
нет
masterok
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 24, 2007 7:49 pm
Кусок нагара что ли?
Сообщение masterok » Сб ноя 24, 2007 9:37 pm
sasha-vyborg писал(а):Кусок нагара что ли?
Вы правы!
Я думаю многие наблюдали такое явление МАХРОВЫЙ такой нагар на
поршнях. Который трескается ,коробится как высохшая грязь, сворачивается как береста Могу предположить что связано это с остками незгоревшего топлива пролитого антифриза свободного доступа воздуха при снятой ГБЦ. Так вот при сборке я не придал этому значения просто вытер всё тряпкой. А так как вторую головку я не снимал а свечи были выкручены и цилиндры расположены под наклоном то вся эта бяка ссыпалась на одну сторону и при прокручивании спресовалась так что я после с головки соскабливал ножом!
Всем принявшим участие большое спасибо! Удачи!
masterok
Сообщение Вова » Вс ноя 25, 2007 11:13 pm
masterok писал(а):притензий
А очистка деталей к качеству сборки не относится? :D :D
Вова
Сообщение masterok » Пн ноя 26, 2007 12:17 am
Вова писал(а):А очистка деталей к качеству сборки не относится?
Те которые снимал ..... относится! :D :D
Интересно как можно почистить нагар на поршнях если вторая голова не снималась А на первой которую снимал естественно все вытер выдул
masterok писал(а):двиг.ABC 6ц.2.6л
masterok писал(а):Скинул правую голову в 1 прогар поршня. Клиент от капиталки отказался договорились
на замену поршня.
Еще раз повторюсь нагар который трескается ,коробится как высохшая грязь, сворачивается как береста и на поршнях почти его не остаётся
masterok
Сообщение pennkill » Пн ноя 26, 2007 2:30 am
+1. Подтверждаю. Тожж после скидывания головки(на ауди 2.8 ) ,было подклинивание . Осыпавшаяся требуха,в свокупности отложнений. Как правило ,(я " 3,1415дарасил сопрягающиеся плоскости, помогло то, что единственный раз в жизни поверил в динамический баланс сгорания, и отложения продуктов распада сложной реакции горения :-) Чих- пых ,повезло, заработало.
Сообщение Ivanich » Пн ноя 26, 2007 11:19 pm
убеждаюсь в очередной раз
ПОПЫТКА СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ КЛИЕНТА ВЫХОДИТ МАСТЕРУ БОКОМ
Ivanich
Сообщение pennkill » Пн ноя 26, 2007 11:29 pm
В Ваших словах ,очередной раз звучит ТРУЕ . :-)
Сообщение masterok » Пн ноя 26, 2007 11:49 pm
Причём им говоришь двигатель умирает :(
А в ответ как обычно денег нет АВТО НА ПРОДАЖУ
masterok
