Буксует коробка ?
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 6:44 am
Машина VW Passat B5-AWM --2000год типтроник.
Приехал клиент. Проблема - Периодически загорается лампочка ESP, и начинается, обороты доходят до 2500тыс.(разгон вялый) затем по тахометру обороты повышаются - машина не едет! (Помогало перезапустить) Ошибка вот эта -17581 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
P1173 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1000. По коробке ошибок нет!. Пока катались, лампочка загорелась постоянно (перезапуск не помогал). Пробовал переключать передачи вручную - то же самое,пробовал отключить ESP не отключается! Больше по привычке адаптировал заслонку,проходит, угол открытия на холостых 3.5град.Из разговора с клиентом выяснил что ему меняли задние колодки. Машина более - менее знакома, примерно полгода назад, адаптировал заслонку(не было холостых) Затем начала отрубаться на 5000 тыс. (проблема в проводке). А шо это было?
Атикин
Сообщение vlv » Сб ноя 17, 2007 8:10 am
напортачили с датчиками абс колесными?
vlv
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 11:17 am
vlv писал(а):напортачили с датчиками абс колесными?
Нет! Тоже на них думал. Это бы было слишком просто для автовикторины.Ещё мнения. Думаю оконцовка будет многим интересна.
Атикин
Сообщение m.s » Сб ноя 17, 2007 11:26 am
Сам блок есп не кривой?
Сообщение vlv » Сб ноя 17, 2007 11:27 am
суппорта клинанули?
vlv
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 1:30 pm
Нет! Нет! Нет!
Атикин
Сообщение avtokross » Сб ноя 17, 2007 2:18 pm
колодки может толще ?? не родные ???
avtokross
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 2:59 pm
avtokross писал(а):колодки может толще ?? не родные ???
Нет! Замена колодок ни при чём. Я же писал что меня это тоже сбило,когда он сказал что колодки менял. :D :lol:
Атикин
Сообщение zzzDIOzzz » Сб ноя 17, 2007 7:59 pm
Вот не помню я там это ESP отключается кнопкой на торпеде илди не отключается. Если отключается, то это кнопка сказала ОЙ.
zzzDIOzzz
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 8:47 pm
zzzDIOzzz писал(а):Вот не помню я там это ESP отключается кнопкой на торпеде илди не отключается. Если отключается, то это кнопка сказала ОЙ.
Тоже нет . Кнопка есть, я при тестовом заезде пробовал отключить ESP не отключалось, то есть пиктограмка не загоралась,хотел с отключенным попробовать проехать. Но ведь если система видит пробуксовку то и отключить её нельзя, правильно? Ёсли не прав поправьте. Что б до конца не запутать подсказка ESP оказалось ни при чём. Когда мысли закончатся, скажите, я расскажу что было сделано для того что б всё пришло в норму. Хотя сам до конца так и не понял каким образом то что я сделал, повлияло на ремонт. Собственно из за того что б это понять и была открыта тема.
Атикин
Сообщение igorjok » Сб ноя 17, 2007 10:01 pm
Виктор привет наконец и ты появился по есп у меня было что расходометр сдулся вот мотор и тупил видимо что то с нагрузкой на двигатель?
Сообщение Атикин » Сб ноя 17, 2007 11:08 pm
Привет,Игорь! Ты ж знаешь как у нас в городе,зимой ветра, летом гости. По теме.Нет дружище, Расходомер не сложно проверить.
Атикин
Сообщение igorjok » Сб ноя 17, 2007 11:21 pm
Виктор эта ошибка еще расшифровывается как замыкание на плюс в цепи заслонки 2 может что с проводкой?коробка в аварии изза двигателя
Сообщение Атикин » Вс ноя 18, 2007 7:35 am
Ты чо, всю ночь в эльзе рылся? :D :lol: угол открытия на холостых 3.5град, заводится, холостые держит без проблем. Я на другом форуме наткнулся, у человека проблема один в один, только машина 2004 года.Описал что сделал я и попросил ответить чем у него ремонт закончится. Меня больше интересует - это случайность или можно рекомендовать как руководство к действию. КРУПИЦЫ ОПЫТА - В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ! Пока ответа нет, но я думаю что связано с выходными.Но ты на правильном пути. Я думаю многие будут удивлены когда узнают что было сделано, то есть массы, контакты, замена деталей отпадает. :roll: :roll: :roll:
Атикин
Сообщение igorjok » Вс ноя 18, 2007 9:53 am
а как угол открытия при больших оборотах? угол меняется корректно?на педаль реагирует?
