Ауди а6 акпп в аварии.
Сообщение m.s » Вт ноя 13, 2007 2:19 pm
98г 2,4 коробка 01v Привод газа трос, связь между блоками соответсна не КАН. В коробке переодически вылазит ошибка 00529 - сигнал оборотов двс, коробка валится в аварию. В моторе ошибок нет. Никакой закономерности. Перетрёс всю цепь следования сигнала оборотов. Усё намана... :? :? :? Отправил покататься. Возвращается - опять вывалилась, и дефект уже присутствовал постоянно \:D/ \:D/ \:D/ Ну тут уже полегче стало. Как Вы думаете, что пришлось заменить?
Сообщение Jheka » Вт ноя 13, 2007 9:36 pm
Что-то что стояло в коробке?
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 13, 2007 11:39 pm
У меня недавно Фолькс был,ругался на датчик дросселя,оказалось мозги не от той АКПП.
Сообщение m.s » Ср ноя 14, 2007 10:33 am
В коробке никого не стояло :smile: Мозги покругу все родные, проводка о.к, эбу акпп в воде не плавает, в огне не горит и в говне не тонет. Вобля каламбур 8) В момент глюка действительно пропадал сигнал оборотов движка, причём мотор работал абсолютно нормально :shock:
Начинала дёргаться тахо , актуальные данные в акпп обороты двигла ноль, и, соответствено, ошибка.
Сообщение Jheka » Ср ноя 14, 2007 9:55 pm
Комп коробки берёт инфу об оборотах с мозга двигла... может не контачит чё?
Сообщение m.s » Чт ноя 15, 2007 3:21 pm
Из моторного всё выходит ок. А вот дальше... Кто ещё хавает сигнал оборотов мотора?
Сообщение Jheka » Чт ноя 15, 2007 8:05 pm
ABS?
Приборка?
m.s писал(а):Начинала дёргаться тахо
Сообщение ALEX WEISLER » Чт ноя 15, 2007 10:07 pm
если сигнал с ЭБУ поглощал тахометр то мало верится :?
ALEX WEISLER
Сообщение m.s » Чт ноя 15, 2007 10:34 pm
Ну вот оно! Волшебное слово абс! Короче дело было так. Сижу фтыкаю в эту дёргающуюся таху. Считываю климу - ошибок нет, данные колбасятся, короб - обороты 0, ошибка. Читаю панель - ош. нет, обороты колбасятся. Пытаюсь считать абс - хрен! Агабля!!!! дёргаю капот, отырваю разъём с абс и всё в огнях. Вот так мы победили сырость :smile: :smile: :smile: . Потом правда пришлось полчаса клиенту разъяснять , как может гнилой абс на коробку косячить :evil: 8)
Всем спасибо, всем удачи.
