Напряжение пробоя
Сообщение pennkill » Чт ноя 08, 2007 7:56 pm
Уровни заправочных жидкостей ? Неужели микротрещина ?раскрывающаяся от чуть увеличенного давления и температуры в камере сгорания.?
Сообщение slavik33 » Чт ноя 08, 2007 10:00 pm
"Осталось проверить только одно....."
Там же есть ещё и пусковая форсунка. Она способна тупо сливать топливо.
Не оно?
Вот это я и имел в виду, когда говорил о смеси. Что два горшка просто заливает.
slavik33
Сообщение vasaby » Чт ноя 08, 2007 10:11 pm
slavik33 писал(а):"Осталось проверить только одно....."
Не оно?
Не-а. Но топливо действительно просто сливалось в коллектор.
Подсказка. Какой еще элемент системы топливоподачи имеет связь с впускным коллектором?
vasaby
Сообщение slavik33 » Чт ноя 08, 2007 10:12 pm
Регулятор!
slavik33
Сообщение vasaby » Чт ноя 08, 2007 10:16 pm
Да. Топливо сливалось через дырявую мембрану. А поскольку трубка вакуумкорректора подключена над первым цилиндром, заливало 1и соседний.
Ну так, а почему напряжение пробоя возрастало?
vasaby
Сообщение slavik33 » Чт ноя 08, 2007 10:30 pm
Пробоя по моему там не было вовсе. Ток уходил через мокрый изолятор.
slavik33
Сообщение vasaby » Чт ноя 08, 2007 10:35 pm
slavik33 писал(а):Пробоя по моему там не было вовсе. Ток уходил через мокрый изолятор.
Всё намного проще. Бензина было настолько много, что он занимал существенный объем камеры сгорания в ВМТ. Поскольку бензин - жидкость, он не сжимаем. Это равносильно повышению степени сжатия, а значит и давлению газа в момент искрообразования.
vasaby
Сообщение pennkill » Сб ноя 10, 2007 1:19 am
Не там копаете.
Так ведь сказано было не там,значит и копать будем не там. :-) Послушание и прилежание великие вещи. :-)
Конечно, задним числом мы все умелы( я про себя),но всёжж , если бы Вы на мой вопрос о давлении топлива (хотя у вас до него не дошло дело)
немного смягчились и прозаично намекнули на то ,что померить его было бы нелишним. Я бы тогда спросил бы ,- а что с пальпацией :-) ? , т.е как ведёт себя стрелка манометра, при отсоединении шланга подвода разряжения к нему, пальчиком его тык-тык-тык . И уж как честный джентельмен Вы должны тогда были бы вскрыться и сказать :
- из регулятора потёк бензин.
С такой проблемой ни разу не встречался , для встряски даже полезно. Эххх... Шаг вперёд ,два шага назад . Хотим ещё задач такого плана. Спасибо.
Сообщение wolfw » Сб ноя 10, 2007 1:58 pm
Андрей Николаевич поясните-- ежели топливо в камере сгорания то свечи сразу становятся мокрые и напряжение больше 8 кВ никак... можете даже проверить -бензинчика в ляпу и посмотреть или я чот невнимательно прочитал
wolfw
Сообщение vasaby » Сб ноя 10, 2007 8:20 pm
Не...не обманываю. Действительно после запуска пробивное стало 24-26 в ц 1 и 2. Меня это сначало слегка в ступор загнало. Потом, когда при прокрутке стартером из 1и 2 фонтан начал бить, я все понял. Условия пробоя были не "переобогащенная смесь", а скорее пробой в жидкости. Это трудно повторить и смоделировать.
vasaby
Сообщение pennkill » Вс ноя 11, 2007 2:04 am
А vasaby не обманывает(смысл?) , я почему и сразу ляпнул про залив ,потому что так же, три дня назад перед задачей - видел типа такого же вторичное, только у меня на мазде форсы лили почти целый такт( напруга чуть пониже,но тож без полки). Кста , если интересно,то могу на конкурс выставить чисто осциллографическое решение ( вернее пути решения задачи) по незаводящейся Кседос. ( правда я в торопыге, немного на форуме у мека обосрался :-) )
Сообщение vasaby » Вс ноя 11, 2007 2:24 am
pennkill писал(а):...могу на конкурс выставить чисто осциллографическое решение ...)
Лучше всё-таки в виде дифференциального уравнения и его решения методом преобразования Фурье
vasaby
Сообщение pennkill » Пн ноя 12, 2007 1:44 am
Да нее... Немного отлопиталить ,и всё . :-)
