Golf 4 перерев АКПП
Сообщение Jheka » Пн ноя 05, 2007 2:49 pm
Привет Конфе!
Имеем 4 Гольф, 99 года, мотор 1.4, коробка по моему 01N
При долгой езде по трассе или при интенсивном движении по городским пробкам короб вываливается в аварию или не включает 4-ую... теплообменник на коробке - яичницу жарить можно :D
Что не так?
Сообщение vladd » Пн ноя 05, 2007 6:05 pm
На то он и теплообменник, чтобы "подогреть" или "охладить" когда нужно...
А сколько ты намерял температуры сканером по датчику температуры?
И ещё....
Не знаю, сколько там на ней пробега, но даже при пробеге тысяч в 80 встречались выгоревшие пакеты, в то числе 3-4 передачи (слабое место в этой коробке). Потому, легко может и буксонуть, и вывалится в аварийный режим.
01М
01N на AUDI.
Сообщение Jheka » Пн ноя 05, 2007 7:26 pm
vladd писал(а):А сколько ты намерял температуры сканером по датчику температуры?
Авария после 160 градусов.
vladd писал(а):может и буксонуть
Никаких буксов.
Сообщение vladd » Пн ноя 05, 2007 8:11 pm
Если при этом жидкость системы охлаждения не перегрета, есть циркуляция (во всяком случае подача) на теплообменник, то как минимум - замена теплообменника на новый (или б/у, если знаешь что он исправен наверняка).
Но!
Просто так теплообменник не забивается грязью. Грязь - это следствие износа деталей, в частности фрикционов.
Так что, скорее всего коробку придётся разбирать (если владелец готов на это).
Сообщение Jheka » Пн ноя 05, 2007 10:27 pm
Влад - тема в викторине, значит проблема устранена!
Коробка не разбиралась... неисправность нашли случайно, вернее устранили её попутно. Кое-что делали с мотором.
vladd писал(а):Если при этом жидкость системы охлаждения не перегрета, есть циркуляция (во всяком случае подача) на теплообменник, то как минимум - замена теплообменника на новый (или б/у, если знаешь что он исправен наверняка).
Очень близко...
Сообщение vladd » Пн ноя 05, 2007 11:10 pm
Я вижу, что в викторине.
Перегрев, это следствие "колхозного тюниХа", например какие-то затычки вставили в резиновые шланги и забыли. Либо соединили шланги напрямую между собой, минуя теплообменник (может сам теплообменник дал течь антифриза, либо стал протекать в рубашку с ATF).
Может шланги банально перепутали и неправильно подключили.
Или впарили туда дополнительный "радиатор" от Газели....с меньшим сечением трубки.
Да, ещё видел когда-то "тюниХ", это когда вообще теплообменник был снят и вместо него шлангами и штуцерами закольцевали движение ATF (без охлаждения).
Был вариант, когда шланги соединили с "волговским" масляным радиатором.
Народ ведь наш непобедим. Как китайские комсомольцы: сразу создают себе трудности, а потом их преодолевают.
Сообщение Jheka » Вт ноя 06, 2007 7:59 pm
Никаких дополнительных прибамбасов в системе охлаждения нет.
Все шланги на месте.... Но теплообменник не охлаждался, мать его....
Долго думал, но не решался разбирать короб. И проблема была устранена при очередном ТО двигателя.
Что сделали?
Сообщение vladd » Вт ноя 06, 2007 10:52 pm
Долили антифриз в систему охлаждения и прокачали систему.
Сообщение Jheka » Ср ноя 07, 2007 12:47 pm
При замене ремня ГРМ меняли и помпу... у старой оказалась наполовину отломана крыльчатка. :mad: :? :)
Сообщение vladd » Ср ноя 07, 2007 10:43 pm
Да, "затейливо". Захочешь - не найдёшь.
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 10:00 pm
И движок не грелся ??? на трассе - поверю, но в городе - перегрев в пробке гарантирован.
Konstantin1972
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 13, 2007 10:15 pm
Может и нет.Был Мондео с провёрнутой крыльчаткой,так вскипал только на трассе,в городе ездил ОК.
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 10:30 pm
Наверное в Выборге пробок - нет.
Konstantin1972
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 13, 2007 10:52 pm
Ес-сно!И всем на зависть!Максимально стоял 20 минут 31 декабря 06года.
Сообщение Konstantin1972 » Чт дек 13, 2007 11:16 pm
Завидую! Каждый день на работу - 20 минут на автобусе или 25 пешком, правдв срезая.
Konstantin1972
