Пыж 607 как-то странненько...
Сообщение m.s » Пн окт 29, 2007 5:46 pm
Р- 607 3,0, автомат 4нр20 2000г. Ездит немец, работает в СП. После нашего ремонта акпп. Собрали обкатали, отдали. Через пару недель заваливает. Donner Wetter! Scheiße!! Ну типа невозможно ездить. Ни с того ни с сего перестаёт слушать газ, акп в аварии. Зажигание передёрнул - всё нормально, машина поехала. Втыкаю пыж планет. Акпп - р1727, р1728 - информ. о крутящем моменте, р0743 - Цепь соленоида №3. В моторе р0122 датчик положения акселератора, р0420; р0430 - старение катов, р0154; р0175 - лямбда 1 банка и предел адапт. 1 банка, р1173 - соленоид переключения впускного коллектора 1 банка. Всё потёрлось . Соленоид в коробке в порядке, проводкак ок. Датчик положения дросселя перещупал, перетыкал - всё гут!! :? :? :?
Поковырялся, собрал всё до кучи, завожу - БАЦ! Газа не слушается, коробка пихается, ощибки все те-же, кроме лямбд и катов :mad: :mad: :mad: Пришлось ещё пару часиков поковыряться, и койчаго заменить. Как Вы думаете, а шо таки это было?? :roll: :roll: :roll:
Последний раз редактировалось m.s Пн окт 29, 2007 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вова » Пн окт 29, 2007 5:55 pm
Помеха с катушки?
Вова
Сообщение m.s » Пн окт 29, 2007 6:03 pm
Мимо! :smile:
Сообщение Вова » Пн окт 29, 2007 6:26 pm
m.s писал(а):Акпп - р1727, р1728 - информ. о крутящем моменте
Откидываем, тк фолты из-за мотора.
m.s писал(а):р0743 - Цепь соленоида №3
Туда же, потому что:
m.s писал(а):Соленоид в коробке в порядке, проводкак ок.
Короче, остался только соленоид переключения впускного коллектора 1 банка. Неужели у него общее питание с тем же соленоидом АКПП или датчиком положения педали? :sad:
Вова
Сообщение m.s » Пн окт 29, 2007 6:36 pm
Неее , дядька! Так прикольно реагирует эбу двс... Коробка не причём, точно. Соленоид коллектора тож в порядке. Эта бага происходит только при старте. Если стартанула, поехала - буде ездить. Причём таких машин уже было 3 все 3,0 на автомате, симптомы один в один.
Сообщение Вова » Пн окт 29, 2007 8:02 pm
Хм.. может тогда в бортсети косяк? И не связано ли это с 2 батареями? :?
ЗЫ:
m.s писал(а):р1173 - соленоид переключения впускного коллектора 1 банка.
Там нет такого, скорее ругается на клапан фазорегулятора впускного вала 1 блока цилиндров..
Вова
Сообщение m.s » Пн окт 29, 2007 8:51 pm
Ай маладца! 7,4вольта на старте! Полудохлый акум! Тут уж я на клиента понёс 7.4 Das Volt!!! Es ist Ordnung? Diese Scheiße! Sofort zu ersetzen! Гюнтер аж на сраку присел от неожиданности - грит давно не слышал, чтоб русичи так на дойч ругались :smile: :smile: :smile: . Заменили акум, отправили немца кататься. Через день приехал, всё вундербар, даёт 20 ойро. Эт,грит, тебе за концерт. Как дома побывал :smile: :smile: :smile:
К стати! Нафига там в багажнике маленький аккум? Я его не менял. Не нашли подходящего...
Сообщение Вова » Пн окт 29, 2007 10:51 pm
:D Да.. я бы тоже купил билетик за двадцатку, на твоё шоу! :D :D
m.s писал(а):Нафига там в багажнике маленький аккум?
Под капотом- основной аккумулятор, питает стартер, впрыск, т.е все потребители с момента запуска до глушения.
В багажнике- питание борта при выключенном двигателе. Можно не бояться, что не заведёшься после пикника с музыкой при такой схеме ;)
Вова
