Мать его 211 с мать его блокировкой
Сообщение Jheka » Чт окт 25, 2007 6:25 pm
m.s писал(а):Да, снимается с к1. Однако барабан целый, и не болтается.
Зазоры в датчиках неверные, или с самими сенсорами косяк..., хотя об этом я писал...
vladd писал(а):Может там вопрос на уровне, аналогичном с аудями?
Я имею в виду состав стали (нержавейка и обычная)?
Или как в VAG датчики есть холла, есть индукция?
Сообщение vladd » Чт окт 25, 2007 7:42 pm
При виде этих строк вспомнил случай, как один товарищ протупил на 4HP-20 и потерял шайбу под датчиком скорости.
Датчик после такого тюниХа тоже убился, пришлось "вылавливать" нужный размер, делать шайбу, после чего всё стало на свои места.
Сообщение m.s » Чт окт 25, 2007 8:03 pm
Дело не в датчиках. Датчики -хол, кастрюлли простые , жалезные, зазоры ок, осцилограма ок. как вы всё не отцепитесь от электроники :? Хорошо... что стоит внутри барабана к1 ? :roll:
Сообщение vladd » Чт окт 25, 2007 8:26 pm
Внутри любого барабана стоит поршень, возвратная пружина, и собственно сам пакет фрикционных и стальных дисков.
Если в твоём случае был аварийный режим при второй передаче, значит есть вероятность "критического букса" (критического для электроники, в плане несоответствия оборотов предписанной "вилке").
Не знаю, может ты имеешь в виду не букс, а какой-то другой вариант....
Сообщение m.s » Пт окт 26, 2007 12:16 pm
Букса не было. А вот неверное передаточное отношение 1-2 присутствовало... Ещё кое что есть в к1. И этих вещей в коробке три. Спереди, посередине и в заде.
Сообщение vladd » Пт окт 26, 2007 1:14 pm
Имеется в виду "классика" в виде зашлифованного суппорта (по месту работы барабана) масляного насоса, задний суппорт?
Были варианты, когда попадались тефлоновые уплотнения "неправильные", хоть и новые.
Были случаи некачественных резинок в сопряжении "поршень-барабан".
Сообщение m.s » Пт окт 26, 2007 5:05 pm
уТЕЧЕК НЕТ.... бЛИННН Ну как вам ещё подсказывать? Что в этом мать его к1 может обеспечить НЕВЕРНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ!???
Сообщение Вова » Пт окт 26, 2007 5:15 pm
m.s писал(а):НЕВЕРНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Зубчиков с которых читает датчик "не то" количество?
Вова
Сообщение vladd » Пт окт 26, 2007 6:50 pm
Детали данной трансмиссии соответствуют техническим параметрам для данной модели авто или мы разгадываем "загадку кулибина" (установлены детали не этой модели, другого размера, перевёрнуты манжеты в обратную сторону...)?
Сообщение Jheka » Пт окт 26, 2007 6:54 pm
Планетарка?
Сообщение m.s » Пт окт 26, 2007 9:18 pm
Нунаканеста!!!! Матьего фронтпланетарегеарсет V !!!! Стоял не от той коробки. Машина так к нам и приехала. Прозрение у меня наступило послеочередного втыкания в трабл по р220а кот. Кроме прочего говорил - проверьте к1 . А потом я открыл в висе gf27.19-p-5127-04g и на меня снизошло 8) 8) 8) 8) 8) Да, кому интересно, как работает блокировка транса на 211 смотрите gf27.20-p-3002g. После очередного ремонта коробка поехала любо - дорого, блокировка отработала, а клиент, кот. месяц ездил на жонкиной тачке и хотел уже разъ№*бать нашу контору нахъ заткнулся и отвалил. 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Сообщение vladd » Пт окт 26, 2007 10:46 pm
Так об чём и вопрос-то был. Если в коробку да наложить деталей от других вариантов, то там много чего может быть, когда мануал не "подскажет". Тогда уже вопрос решается на уровне "внутриголовного софта", то есть насколько быстро ты въедешь в "логику" проблемы и выловишь косяк.
Похожим образом мы "ловили" косяк в 096-й коробке. Там владелец попался "засекреченный". Обычно клиент у тебя спрашивает "как скоро моя машина поедет?", а в том случае клиент ничего не спрашивал. Через неделю уже мы звонили и виноватым голосом объясняли что мол не поехала, работаем, ищем причину. А он только отвечает: "ну ладно, ладно, ищите".
Через две недели борьбы и второго разбора "на бис" у меня возникла идея перепроверять на этой машине всё.
Высчитывали передаточное число. В итоге поняли, что история авто "тёмная", корпус был от другой версии, сосчитали зубья на шестернях выходного вала. Дальше полезли перепроверять электронику и....закончили заменой электронного блока АКПП.
Может это покажется кому-то просто, но....тогда так не было. Коробка - простая, а не едет как надо!
P.S.
Кстати, я так понимаю, что наши "кулибины" уже вовсю "химичат" на машинках, которые продаются, например, в Германии.
Этот шарнир (на фото) сняли со SPRINTER-а, который был куплен у немцев там. Во как! Выточенная железка и приварена "по-нашему".
А это (второе фото) уже 5HP-19, которая прихала к нам вместе с PASSAT-ом В-5 из Америки. 2005-й год, 34000км., "утопленник". ЭБУ АКПП - менялся (сгоревший был), а так машинка поездила ещё, но...
Резиночка - красивая (фиолетовая), наверное от презерватива маленького размера!
Сообщение mb » Вс окт 28, 2007 1:44 pm
обгоная муфта пробуксовывает ?
mb
Сообщение vladd » Вс окт 28, 2007 8:20 pm
обгоная муфта
Прочитай весь пост внимательно - увидишь.
