БУММЕР 36-ой 92года двигла м40 глючит
Сообщение ALEX WEISLER » Ср окт 10, 2007 10:49 pm
После замены прокладки ГБЦ начались непонятные глюки :D
машина заводится и на ХХ работает вроде ОК
но стоит только дать газу как сразу резкий провал и стрельба в впускной коллектор
НА МАШИНЕ ЗАМЕНИЛИ после сборки ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
стоит новая крышка, бегунок. ВВ провода. свечи
Даже воздухомер умудрились новенький гдето выцарапать!
Версия с метками ГРМ и Клапанами отпадает потомучто голову после замены прокладки снимали еще несколько раз в разных сервисах
в надежде обнаружить оголенную Ольгу! :D
Но безрезультатно!!!!!
Подсказка
Причина была примитивная и если бы не скупость Клена нечего бы такого непроизошло!
Честно сказать я и сам немог подумать что из за этого такое быть может
ТАК НА ЧЕМ ЖЕ ОН РЕШИЛ СЪЕКОНОМИТЬ БАБЛО???????????? ;)
ALEX WEISLER
Сообщение Sergunja » Ср окт 10, 2007 11:23 pm
Может в цилиндры тосол пошел?
Sergunja
Сообщение Александр_68 » Чт окт 11, 2007 10:35 am
"стрельба в впускной коллектор"
1. нет отсечки топлива!
2.не герметичны форсунки!
3.не штатный узел!
Александр_68
Сообщение audivw » Чт окт 11, 2007 4:43 pm
прокладке впускного коллектора :D
audivw
Сообщение BagzBanny » Чт окт 11, 2007 8:59 pm
а может топлевный фильтр, нахватка давления
BagzBanny
Сообщение Vadim AA » Чт окт 11, 2007 9:01 pm
Воздушный фильтр .
Vadim AA
Сообщение audivw » Чт окт 11, 2007 9:47 pm
Воздушный фильтр .
согласен, возможно :smile: , но почему после замены головки? при замене, его хранили под дождем?
audivw
Сообщение Vadim AA » Чт окт 11, 2007 9:56 pm
новый из пакета не вытащили :smile:
Vadim AA
Сообщение ALEX WEISLER » Чт окт 11, 2007 11:14 pm
Нет ребята дело не в прокладке! Из за подозрения на прокладку ее окоянную аж 2 раза меняли но результат =000000000
В последний раз он даже новую голову с разборки приволок!!!
Все равно тотже компот!!!
А чтобы вы нетерялись в своих догатках докладываю
Компрессия в цилах--9.5---9.0---9.0---9.2
давления топлива на заведеном --2.5 атм
Рампа инжекторов подставлялась с исправного авто
Прозванивал проводку процессора ______ОК
Подставлял заведомо исправные мозги -----------децл!
Несколько марок свечей испытывал--------децл!
Высоковольтная проводка не прошивает!!!!!!!! На свечных мундштуках
ток 30 мм зазор догоняет!!!!
От отчаяния даже расходомер и распредвал заменили
И шкив коленвала и отчетное колесо и датчик колена меняли!
ДУМАЙТЕ ГОСПОДА ДУМАЙТЕ! Потому что когда вопрос лопнет будет смешно и многие наверно на форуме будут говорить фразы типа этого
Ну!! КАК ТЫ РАНЬШЕ НЕМОГ ДОГАДАТСЯ !!! ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЭТО СМОТРЕТЬ НАДО БЫЛО БЫ!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Какому же выше описанному пункту я не предал должного внимания????
ALEX WEISLER
Сообщение Vadim AA » Чт окт 11, 2007 11:18 pm
Давление топлива вроде поболее должно быть.
Vadim AA
Сообщение ALEX WEISLER » Чт окт 11, 2007 11:25 pm
Нет ВАДИК давление нормалек!!! думай дальше :D
ALEX WEISLER
Сообщение pennkill » Чт окт 11, 2007 11:36 pm
Последовательность подключения ВВ проводов случаем не перепутали.
Сообщение ALEX WEISLER » Чт окт 11, 2007 11:58 pm
нет неперепутали для Этого нужно ваще дРОВАСЕКОМ БЫТЬ :D :D
ALEX WEISLER
Сообщение Rusik » Пт окт 12, 2007 12:09 am
Vadim AA писал(а):Давление топлива вроде поболее должно быть
На М40 клапан стоит 3.0 бара, на холостых, из-за разрежения понижается на 0.5.
Думаю причина в высоковольтной части, но пока не могу связать с экономией клиента.
Rusik
Сообщение ALEX WEISLER » Пт окт 12, 2007 12:18 am
Rusik подкрался поближе всех
ALEX WEISLER
