Шаран 1,9 пдд
Сообщение baZYka » Вт окт 02, 2007 9:22 pm
имеем такого зверя Вольксваген Шаран 2002 года с двигателем 1,9 пдд ( насос форсунки) автомат коробка
обслуга зделана ремни фильтры масло в двигателе и коробке поменяны
сканер ктс ошибок нет ни на холостом ни при поездке на авто с подключенным сканером
пришла с такой проблемой при 3500 или ь\больше об/мин когда переключает скорость начинает дергаться так что вытряхивает из салона и захлебывается отпускам педаль и нажимаем заново педаль но медлено , дергаеться меньше
автомат коробка проверена все полный ок
искали 2 дня
ремонт причины занял мах 10 мин
ваши варианты )))
baZYka
Сообщение sasha-vyborg » Вт окт 02, 2007 9:45 pm
Массметр?
Сообщение igorjok » Вт окт 02, 2007 9:54 pm
управление турбиной соскачивший шланг ошибки смотрели по акпп?
Сообщение baZYka » Вт окт 02, 2007 9:57 pm
все параметры работы турбины ,двигателя и датчиков в норме
дури немеренно
дыма нет нив каком режиме заводиться с полтыка как холодная так и горячая
еще варианты ))
baZYka
Сообщение igorjok » Вт окт 02, 2007 10:08 pm
началось после обслуги?
Сообщение baZYka » Вт окт 02, 2007 10:09 pm
ага
baZYka
Сообщение igorjok » Вт окт 02, 2007 10:12 pm
чтото с топливом?
Сообщение baZYka » Вт окт 02, 2007 10:12 pm
100 процентная финская соляра несте
baZYka
Сообщение igorjok » Вт окт 02, 2007 10:28 pm
пока в голову ничего толкового нелезет что можно сделать за 10 мин а видимо просто буду думать
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
связано с топливным фильтром?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
ладно пойду дрыхать может ночью осенит как менделеева
Сообщение MBS » Вт окт 02, 2007 11:54 pm
Уровень масла Акпп?
MBS
Сообщение baZYka » Ср окт 03, 2007 1:58 pm
maslo ok zalito skoko nado korobku proverjali 2 raza korobka ok
pro filtr uze teplee xotja zamena filtra nicego ne dala
baZYka
Сообщение m.s » Ср окт 03, 2007 4:57 pm
По параметрам. Что с оборотами колена? Что по дозированию пайки в момент сдыхания?? А так, наверно, что-то не прикрутили как всегда...
Сообщение Edva » Ср окт 03, 2007 9:03 pm
Воздух в топливе?
Edva
Сообщение baZYka » Ср окт 03, 2007 9:09 pm
воздуха в системе нету , обороты коленвала ок все датчики и параметры ок
Что по дозированию пайки в момент сдыхания?? --- ето как понять
все прикручено и 2 раза перепроверено
baZYka
Сообщение igorjok » Ср окт 03, 2007 9:25 pm
всетаки думается чтото с подачей топлива может шланг гдето пережат?
