МВ С202, штатная магнитола
Сообщение skopintsev » Вт сен 25, 2007 2:31 pm
Что за прикол? Штатная магнитола на С202 утром не работает, вечером работает.
skopintsev
Сообщение PitStop » Вт сен 25, 2007 4:47 pm
Запитали от света :)
PitStop
Сообщение skopintsev » Вт сен 25, 2007 5:14 pm
Да нет. Магнитола штатная и подключение тоже штатное. Но суть понял правильно со светом связь есть(косвенная) :D
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Не путать,когда установщики музыки сажают массу на габариты (всё штатное) :D
skopintsev
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 3:39 pm
Чего-то вяло идёт процесс. Либо нет мыслей, либо проблема слишком очевидна?
skopintsev
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 4:35 pm
А подсказки где :roll: С магнитолой порядок?
MBS
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 4:56 pm
С магнитолой полный порядок. А подсказку я дал. Днём не работает,вечером,когда включён ближний свет работает ОК.
skopintsev
Сообщение Топ-менеджер » Ср сен 26, 2007 7:34 pm
skopintsev
дай логически подумать..
В магнитоле, обычно идёт "двойное питание": от замка зажигания запитывают, как правило, усилители в магнитоле.. от аккумулятора - микроконтроллер.
Почти всегда имеется функция "подсветки" кнопок магнитолы при включении внешнего освещения. И вся эта коммутация выполнена отдельным проводом: 1. Питание на микроконтроллер 2. Питание подсветки клавиш.
И вот, в нашем случае я и вижу, что каким-то чудесным образом.. питание "подсветки" попадает на провод питания "+memory" микроконтроллера..
skopintsev
а лампочка исправности лампочек панели и подсветки на щитке не горит??? Изображение
Топ-менеджер
Сообщение robo » Ср сен 26, 2007 7:45 pm
Просто по статистике- если дело дошло до Топ-менеджер, то тема скоро окажется в ...разделе Авто юмор либо Авто флейм...
Удачи!Изображение
robo
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 11:04 pm
robo писал(а):Просто по статистике- если дело дошло до Топ-менеджер, то тема скоро окажется в ...разделе Авто юмор либо Авто флейм...
Удачи!
У Вас странная статистика. А юмор будет, когда Вы новую магнитолу клиенту закажите (штатную), вот тогда вместе посмеёмся.
Топ-менеджер писал(а):а лампочка исправности лампочек панели и подсветки на щитке не горит???
Нет не горит.
Такая ситуация происходит не только на 202, но и на 124 и 210, где стоит штатная магнитола.
В качестве подсказки.
Приезжает клиент:" У меня не работает магнитола."
Включаю,всё работает (машина не заведена).Клиент начинает нервничать:"Пока к вам ехал, не работала"
Заводим машину,магнитола выключается и не работает.
Что дальше сделал,догадайтесь сами :D
skopintsev
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 11:12 pm
Откусил провод.
MBS
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 11:24 pm
Кто откусил,откуда??? Это не наши методы :(
skopintsev
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 11:39 pm
skopintsev писал(а):Кто откусил,откуда??? Это не наши методы
Браво!!! А магнитола только молчала или полностью не работола.Есть мысль про MUTE.
MBS
Сообщение Топ-менеджер » Чт сен 27, 2007 12:13 am
MBS
да нет.. skopintsev же написал:
Заводим машину, магнитола выключается и не работает.
Ох.. Если бы я на зубок помнила разводку проводов по этим W-210/W-202 ИМХО, скорее всего.. или какойто режим был включен в самой магнитоле, или вот чтото всё-таки с переключателем света. Он у "мурзиков" интересный ещё с эпохи W-123 ( 1977 год )
С тестером в руках.. я думаю, что я бы разобралась.
skopintsev
проблема была по проводу второго питания "+memory"???
Добавлено спустя 24 минуты:
Вот блондинка! :smile:
skopintsev, не это ли ключ к разгадке??? :wink:
Заглушка???
( на магнитоле )
:D
Топ-менеджер
Сообщение skopintsev » Чт сен 27, 2007 12:28 am
Топ-менеджер писал(а):С тестером в руках.. я думаю, что я бы разобралась.
Скорее всего,ДА.Хотя я не представляю тестер в таких изящных ручках :D
Достаточно померить напряжение в бортовой сети,15,8 не многовато?
Штатные магнитолы при этом вырубаются (срабатывает защита).
Свет в данном случае создаёт доплнительную нагрузку на генератор и напряжение в бортовой сети уменьшается до разумных пределов.
Проблема была решена заменой регулятора на генераторе.
skopintsev
Сообщение m.s » Чт сен 27, 2007 10:45 am
:app: :app: :app:
