Прикол с Цешкой W203
Сообщение m.s » Чт сен 27, 2007 10:48 am
Поблагодарить нужно того, кто делал кузовной ремонт. С проводкой спереди всё в порядке?
Сообщение MBS » Чт сен 27, 2007 11:24 pm
Vitalikus писал(а):Может датчик наружной тем-ры сломался?
СУПЕР В точку.Только он не сломался его вообще не поставили и естественно
m.s писал(а):Поблагодарить нужно того, кто делал кузовной ремонт
Vitalikus а что были случаи?Мы меряли ток еще на 2-х машинах без датчиков все ОК.А эта УЖАС.
MBS
Сообщение skopintsev » Пт сен 28, 2007 12:00 am
Боюсь, что Вы пошли по ложному пути.Возможно это чистое совпадение.Не может датчик тем-ры давать утечку в 3А,хоть его отрезай,хоть закорачивай.Убеждён, что проблема в переднем САМе.
skopintsev
Сообщение MBS » Пт сен 28, 2007 12:45 am
Нуестественноне датчик не давал такую утечку.Датчик не давал уснуть всей шине и именно через передний САМ.
skopintsev писал(а):Возможно это чистое совпадение.Не может датчик тем-ры давать утечку в 3А,хоть его отрезай,хоть закорачивай.Убеждён, что проблема в переднем САМе
Неужели вы думаете что провозившись 3 дня нам было в лом попробовать раз 6 симитировать ситуацию и сделать твердый вывод?А передний САМ мы меняли.Безрезультатно.Это невероятно,но факт.
MBS
Сообщение Vitalikus » Сб сен 29, 2007 12:21 am
Датчик температуры даёт показания KI, а далее каишка, по кану отдаёт показания всем блокам, кому нужна забортная температура. Вполне возможно, что за температурой, щиток следит постоянно. И при наступлений какой то определённой температуры, например (-15*) будит каншину и даёт команду автономному отопителю, (к примеру). А в данном случае, его показания всегда были: (где то :-54*) вот он и рапортовал об этом……. :? у меня тоже с этим датчиком была история……: http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=6768
Vitalikus
Сообщение MBS » Сб сен 29, 2007 1:19 am
В W203 сигнал с датчика идет в передний САМ оттуда по кану в приборку.В приборке проводов то 4 или 5 штук.Мы же отключили пол машины по кан шине в порогах под рулем.Да и не могут все машины у которых отсутствует датчик жрать как кипятильник 3 А. Да и нету этого по крайней мерее у 2-х машин. Проверенно.Так что по моему мнению это програмная ошибка,тем более что датчик на дисплее показывал +38.Тогда на это просто не обратили внимание.Только в конце в актуальных дошло-А ЧЕ ЭТО.Потом мы подумали что перепутали с каким нибудь другим датчиком.А когда подставили на место замотанных в жгут проводов нормальный датчик ох**ли.
MBS
Сообщение Vitalikus » Сб сен 29, 2007 9:23 am
Тогда, я тоже склоняюсь к программной ошибке, какая ни будь не документированная функнция… :smile:
Vitalikus
Сообщение skopintsev » Вс сен 30, 2007 3:49 pm
"+ 38" - это обрыв (в датчике или проводке),"- 54"-это короткое (в датчике или проводке).Обычное дело и никогда никаких сюрпризов не было (вентиляторы или утечка). А почему ночь была самая эффективная? Что-то светилось в темноте?
skopintsev
Сообщение MBS » Вс сен 30, 2007 7:46 pm
-54 это обрыв,поэтому странно.А ночью никто не отвлекает,поэтому можно спокойно подумать.
MBS
