Прикол с Цешкой W203
Сообщение MBS » Вт сен 25, 2007 12:43 am
Итак WDB203064 C320 бензин.Утечка тока порядка 3 Ампер.Неисправность плавающая.Подключаем Амперметр на аккумулятор- потребляет не всегда.Теперь подсказки:1)неисправность как оказалось не характерная скорее всего програмная ошибка.Но устранение достаточно простое.2)Машина была битая спереди.3)При замерах специальным приспособлением изобретенным немецкими констукторами под названием прибор для определения тока покоя за 10 Евро ничего не дал(кому интересно могу дать каталожный номер).Зато дал результат китайский MASTERTECH или что то подобное(стерлось название на мультиметре в первый же месяц)подключенный к аккумулятору и мерящий ток во всей цепи.4)При изЪятии презика на 7.5 ампер отвечающего за KI ток падал до положенных 30 MA.5)На определение неисправности в общей сложности ушло 3 дня и одна ночь(ночь была самая эффективная).Внимание вопрос:Кто же так усиленно способствовал пожиранию новенького аккумулятора и кого мы должны были поблагодарить за с "пользой "проведенное время. :D :wink:
MBS
Сообщение skopintsev » Вт сен 25, 2007 12:40 pm
Возможно щиток не "засыпал" по КАНу.
skopintsev
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 12:32 am
Ну щиток не будет жрать 3А,иначе он раскалился бы как сковородка.Тем более я выше писал что первым делом проверил на каждом предохранителе ток покоя.В том числе и на приборке.Везде заметных отклонений нет.Да и ещё. Во время потребления 3А достаточно на секунду вынуть пред и снова поставить на место.Все сразу нормально и больше не возрастает.
MBS
Сообщение Александр_68 » Ср сен 26, 2007 8:25 am
Что- то с климатом?
Александр_68
Сообщение bcvlk » Ср сен 26, 2007 9:10 am
Попадалась машина на которой cd-чейнджер включался после установки на сигнализацию, всю ночь тасовал диски - за ночь сажал АКБ в ноль.
bcvlk
Сообщение mb » Ср сен 26, 2007 10:39 am
2 врянта генератор или блоки сидений
Добавлено спустя 47 секунд:
и номер приблуды дай посмотрю что за херня
mb
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 11:27 am
MBS писал(а):При изЪятии презика на 7.5 ампер отвечающего за KI ток падал до положенных 30 MA.
MBS писал(а):Тем более я выше писал что первым делом проверил на каждом предохранителе ток покоя.В том числе и на приборке.Везде заметных отклонений нет.
Явное противоречие,надо как-то определится.
skopintsev
Сообщение alarm exp » Ср сен 26, 2007 9:29 pm
эффект проявлялся в темноте - датчик освещенности, 3ампера габаритки?
alarm exp
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 10:45 pm
Так по порядку:
Александр_68 писал(а):Что- то с климатом?
Это мимо.
mb писал(а):и номер приблуды дай посмотрю что за херня
140589122100.
Нет противоречия.Я сначала мерял по очереди ток на всех предах тем самым немецким "прибором",А потом подключил мультиметр к общей цепи и стал снова дергать преды и счастье привалило когда пришло время приборки,Дальше вставляешь пред на место-все в ажуре 30 ма,пока не закроешь двери и снова откроешь,т.е не активируется приборка,и снова по кругу.Вытащил вставил O.K.Это было уже на второй день наших мытарств.Ход дальнейших мыслей был с чем имеет связь по кану приборка и началось самое веселое разбор схем и поочередное исключение невиноватых блоков. После этой процедуры у нас остались в цепочке EZS-замок, front SAM, rear SAM, левый пер. дверной модуль,ну и понятно KI-приборка.Ток понизился до 0.9 А. Почти победа.Но без остальных блоков жизнь машины казалась какой-то мрачной.
MBS
Сообщение skopintsev » Ср сен 26, 2007 11:18 pm
Значит всё-таки КАН. Правый порог обследовали на предмет окисления?А телефон есть?
skopintsev
Сообщение MBS » Ср сен 26, 2007 11:29 pm
Правый и левый порог чистые телефона нет.А вообще
MBS писал(а):у нас остались в цепочке из блоков EZS-замок, front SAM, rear SAM, левый пер. дверной модуль,ну и понятно KI-приборка.Ток понизился до 0.9 А.
ну и все что переферия на них.Вспомните
MBS писал(а):Машина была битая спереди.
.Удачи.Пойду спать.До завтра.
MBS
Сообщение a31 » Чт сен 27, 2007 1:08 am
front SAM и кнопка в замке капота. :smile:
a31
Сообщение skopintsev » Чт сен 27, 2007 2:37 am
Точно, передний САМ.
skopintsev
Сообщение MBS » Чт сен 27, 2007 9:02 am
Все блоки целые.Кнопка замка в идеале.
MBS
Сообщение Vitalikus » Чт сен 27, 2007 9:48 am
Может датчик наружной тем-ры сломался?
Vitalikus
