WDB211042 фазы газораспределения
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 7:21 am
Привет всем!
Имеем WDB211042 2003 г.в.
Горир лампа диагностики двигателя и запомненные ошибки
- 2054-001 Р0010 - Continuous camshaft adjustment, incorrect position ofthe intake camshaft
- 2054-002 Р0020 - Continuous camshaft adjustment, incorrect position of the exhaust camshaft
Двигатель работает ровно.
Ошибки стираются, после езды 15-20 минут опять таже ситуация.
Gesha
Сообщение PitStop » Ср сен 12, 2007 9:49 am
Цепочка?
PitStop
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 10:15 am
Цепь, новая
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2007 11:07 am
неправильно установили механизмы опережения валов при сборке
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 11:23 am
Крымчанин писал(а):неправильно установили механизмы опережения валов при сборке
Механиз к распредвалу устанавливается только в одном положении,
для этого на нем есть направлюяющая, и не требует каких либо дополнительных регулировок, метки в норме, причем механизмы и центральные болы новые в соответсвие с документом af05.20-p-1401ag
Но направление поиска правильное
Gesha
Сообщение geo » Ср сен 12, 2007 11:53 am
а раземьй как?
Бьйло такое с CLS-бьйли плохие раземьй после ремонта.
geo
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 12:06 pm
geo писал(а):а раземьй как?
Извините не понял слэнг-"раземый" ?
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2007 2:22 pm
да но натяжка самого механизма может быть неправильной
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 2:32 pm
Крымчанин писал(а):да но натяжка самого механизма может быть неправильной
Механизм при установке никак не взводится, ставится только в одном положении, по другому просто не встанет, все метки внорме
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2007 3:47 pm
чегото ты недоговариваеш
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 4:21 pm
Крымчанин писал(а):чегото ты недоговариваеш
Предисторию. Как оказалось на другом сервисе менялись клапана
механизмы изменения фаз газраспределения, цепь.
Клапаны были гнутые и обломан шток болта крепления выпускного механизма, там все поменяли, но возникла выше описанная ошибка.
Все было установлено правильно, за исключением момента затяжки
болтов обеих механизмов(больше 15-ти кг при требуемых 9-ти).
Gesha
Сообщение Крымчанин » Ср сен 12, 2007 5:47 pm
ты хочеш сказать что не работало опережение
Сообщение Gesha » Ср сен 12, 2007 6:17 pm
Крымчанин писал(а):ты хочеш сказать что не работало опережение
Не всегда срабатывало. При перетяжке этого болта происходит подкинивание штока,шток может не притянуться магнитом либо не вернуться обратно,соответсвенно сразу выскакивает ошибка по неправильному положению распредвала, при чтении деиствительных значений положения распредвалов показания вываливались либо при наборе скорости, когда должно срабатывать опережение(магниту нехватало усилия для вытяжки штока), либо при сбросе скрости когда шток подклинивал и не возвращался обратно. Причем при увеличении температуры двигателя ситуация проявлялась более часто.
Gesha
