Е38 750 Этж. надо было...
Сообщение m.s » Вт сен 11, 2007 8:38 am
Е38 750 97г. Ошибок нет. Правда это со слов коллеги который с ней бодался. Машина заводится, работает на 400 оборотах 10-20 сек. и глохнет. С топливной порядок. Ваши версии.
Сообщение Александр_68 » Вт сен 11, 2007 2:25 pm
Значит что-то с электрикой. А ошибки тогда должны быть!!!
Александр_68
Сообщение Rusik » Вт сен 11, 2007 7:12 pm
На 6 цилиндрах она бы прекрасно работала, значит что-то что влияет сразу на оба блока, питание???
Rusik
Сообщение Jheka » Вт сен 11, 2007 10:34 pm
В Датастрим всё ОК?
Сообщение Vadim AA » Ср сен 12, 2007 12:39 am
По зажиганию проблемы ?
Vadim AA
Сообщение MEN » Ср сен 12, 2007 12:50 am
m.s писал(а):Е38 750 97г. Ошибок нет. Правда это со слов коллеги который с ней бодался. Машина заводится, работает на 400 оборотах 10-20 сек. и глохнет. С топливной порядок. Ваши версии.
так вроде там 95 год :) и надо было дать вводную что снимали коробку или это не та машина :)
MEN
Сообщение Александр_68 » Ср сен 12, 2007 8:08 am
А у 750 не 8 цилиндров?
Александр_68
Сообщение m.s » Ср сен 12, 2007 8:31 am
Даю вводную. Коробку сняли, поставили и началась такая хрень. Цилиндров в машине 12. 95г -97г не важно.
То МЕN : Да, это та машина. Вася до сих пор ходит, репу чешет, как она ваще заводилась???? :smile:
Последний раз редактировалось m.s Ср сен 12, 2007 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roman » Ср сен 12, 2007 8:31 am
12
Roman
Сообщение Rusik » Ср сен 12, 2007 10:05 am
Перепутали разъемы на датчиках коленвала???
Rusik
Сообщение audivw » Ср сен 12, 2007 10:36 am
Там их перепутать - надо постараться. Если не так одеть, то один провод свисает длинной соплей, а второй натянут как струна...так что фишку выворачивает.
Но даже если допустить, что фишки перепутали, то поведение этого мотора будет не таким, как описано выше.
audivw
Сообщение m.s » Ср сен 12, 2007 12:44 pm
ну куда уж мне супротив двух бумероведов... :smile:
действительно попутали датчики, действительно сделать это сложно, но можно, ЕСЛИ ЗАПУСТИТЬ ЖГУТ НЕ С ТОЙ СТОРОНЫ!! Руки поотшибать шлёссерам!!! Но машина себя так и вела! Чессслова!
