Бокстер: не рулится! :)
Сообщение Freak » Вс авг 26, 2007 1:17 pm
Вобщем, после несильного удара по передку, после кузовщины и окончательной сборки, из ремонта был забран сей недо-Порш :)
Точнее, был забран уже насильно, посколько за последнюю неделю ни тормоза, ни гур делателям прокачать так и не удалось - и в перспективе решение этих проблем не нарисовывалось...
Порш без тормозов и руля - это просто жесть! :smile: :smile:
Ну, с тормозами ничего интересного небыло, все быстро и без проблем прокачалось (не догадались как обращаться с двумя развоздушками на суппорт),
а вот гидроусилитель при запуске машины работал почти нормально, а затем по мере прогрева начинал тихонько выть... Пара перегазовок - и от воя уже уши закладывает, руль жеский. Дальше начинался дым, стоп мотор. Уровень жидкости в бачке нормальный, общее количество соответствует.
Что было?
Freak
Сообщение m.s » Пн авг 27, 2007 10:20 am
Пережатые шланги?
Сообщение Freak » Вт авг 28, 2007 12:20 am
Первая мысль. Все просмотрели от двига до рейки, нигде не замято и не пережато.
По-правде говоря, немного дал маху - усмотрел следы кручения обратного клапана на самой помпе (как оказалось - это было следствие проблемы, кто-то перегонял слив жижу, и отключив таким образом гур),
потянул на разборе помпу, и страшно ипаясь быстренько поменял :)
Не помогло :D .
Freak
Сообщение m.s » Вт авг 28, 2007 8:16 am
Хорошо... Поставим вопрос так. В момент дыма Помпа останавливалась?Если останавливалась, то это было механическое заклинивание?
Сообщение Freak » Вт авг 28, 2007 11:16 am
Помпа не заклинивала, однако истошный вой явно открывшегося редукционника - качала в тупик (есс-но начинала грется)... Легкий удар спереди... Ну, ну, что на VAGах дает такой эффект? 8) ...
Freak
Сообщение m.s » Вт авг 28, 2007 11:52 am
А радиатор на гидроусиление есть?
Сообщение Freak » Ср авг 29, 2007 8:31 am
Нет, радиатора нет, трубки идут по всей длинне кузова и этого хватает для охлаждения.
Ладно, открываю:
уже несколько раз сталкивался с тем, что после удара по передку клинит ОбратныЙ КлапаН, находящийся в магистрали на входе в рейку. Чего-то там перекашивается / смещается внутри, и пропускная способность клапана начинает произвольно меняться. При близком осмотре видно, что перекошенное пластиковое нутро деформируется давлением жидкости.
Обычно клапан находится в болте, соединяющим магистраль с рейкой.
На порше подвело то, что клапан оказался расположен в небольшом утолщении прямо на кончике самой трубки, пока не открутишь и не заглянешь вовнутрь - не видно. Однако сломался точно так же.
Пишу опять не просто так - дефект 100% имеет место быть на всех вагах, особенность конструкции. Кому-нибудь в копилку.
Freak
Сообщение m.s » Чт авг 30, 2007 9:09 am
Респект! Запишем в блокнотик. :D
