Капризный МВ 140.
Сообщение skopintsev » Чт авг 23, 2007 11:06 pm
Имеем: МВ 140 мотор 119 LH.
1. Новый АКБ, мотор весело крутит, но машина не заводится.
2. Старый АКБ, мотор проворачивает с трудом и на полном издыхании(когда кажется,что он вообще остановится). Машина заводится.
3. Ставится опять новый. Мотор веселокрутит, но машина не заводится.
4. Ставится старый, и опять на пределе возможностей АКБ мотор заводится.
Так несколько раз.Возникает вопрос, почему?
skopintsev
Сообщение PitStop » Чт авг 23, 2007 11:52 pm
Замок зажигания?
или наводки со стартера?
PitStop
Сообщение skopintsev » Пт авг 24, 2007 12:19 am
Если с позиции холодно-горячо, то холодно. Кстати из запчастей ничего менять не пришлось.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Промудохались,правда пол дня.Дошло до смешного.Если нормальные люди возят с собой нормальный АКБ на запас, то этот возил убитый как палочку-выручалочку.
skopintsev
Сообщение 63ii » Пт авг 24, 2007 6:54 am
Я бы посмотрел на давление топлива для интереса.
потом на проводку от ДПКВ до EZL.
потом на проводку от EZL до катушки.
63ii
Сообщение Kyzya » Пт авг 24, 2007 7:34 am
Чего то кажеться с синхронизацией чего или датчик к\в.
Kyzya
Сообщение flint77 » Пт авг 24, 2007 9:21 am
Очень похоже на датчик колена
flint77
Сообщение skopintsev » Пт авг 24, 2007 9:45 am
Kyzya писал(а):Чего то кажеться с синхронизацией чего или датчик к\в.
Почти совсем тепло. А причина?
skopintsev
Сообщение Kyzya » Пт авг 24, 2007 12:05 pm
зубчики,чтоль погнули?
Kyzya
Сообщение skopintsev » Пт авг 24, 2007 1:17 pm
Kyzya!
В яблочко. Пытали клиента,оказывается до этого снималась коробка(не знаю для чего).Видать,когда ставили погнули один зуб.Не сильно,но на осцилограмме при хорошем вращении стартёра наблюдался приличный провал.Когда стартёр крутил еле-еле, картинка смазывалась и почти выравнивалась и машина заводилась.При этом для ремонта не потребовалось снимать коробку.Зеркальцем через нижний лючок нашли погнутый зуб и через него-же поправили отвёрткой.
Во как бывает,а человек мучался 4 месяца,не вылазяя из разных сервисов.
skopintsev
