Всё гениальное-просто,или АКПП AX4S (или не верьте клиентам)
Сообщение Fenix » Ср авг 22, 2007 12:14 am
Приезжает баба(зачеркнуто),дама на Форд Виндстар 1998,3,0л.
Жалобы - не работает АКПП.Симтомы-нет переключения выше 2-й передачи.На вопрос "что предшествовало проблемам",отвечает что "раньше всё было отлично".
При диагностике - бешеные скачки по ЕПЦ,команды на переключение проходят,но переключения нет.
При вскрытии - "в усмерть" сгоревшие пакеты интермедия и форвард.
"Ломаных" стопоров,разрушенных барабанов,обгонок и прочих механических "причин" неисправности нет.
После ПРАВИЛЬНОЙ сборки АКПП симптомы такие - странные "щелчки" на ХХ в любом положении селектора,скачки линейного давления от 0 до 800 кПа в произвольном порядке,при включении "OD OFF" линейное давление 800,и не меняется.С чего-бы Вы начали?
Fenix
Сообщение m.s » Чт авг 23, 2007 10:42 am
Как там модулирующий клапан и его цепь?
Сообщение Fenix » Чт авг 23, 2007 9:25 pm
У меня тот же ход мысли....клапан "подвисал".Притерли - никаких изменений.
Добавлю,что висела ошибка (по-моему P1746) "обрыв цепи соленоида давления".
Fenix
Сообщение m.s » Пт авг 24, 2007 11:48 am
Таки что с цепью соленоида???
Если заменить гидравлику в сборе проблема бы ушла?
Сообщение Fenix » Сб авг 25, 2007 5:20 pm
Нет,все осталось бы точно так же.Скажу больше, PCM был неисправен,но установка нового проблемы не решила.Кстати,на старом PCM висела еще ошибка (не помню номер,но суть такова - "неисправность эл.проводки\соленоида SS3"),и не было пресловутых "щелчков".
Fenix
Сообщение Jheka » Вс авг 26, 2007 9:29 am
А в моторном есть ошибки, или некорректно работающие датчики?
Сообщение Fenix » Вс авг 26, 2007 9:10 pm
Что-то есть,но к неисправности не относящееся.Ключевые моменты это некорректно работающий EPC и шифт-соленоид (именно парой),и "выравнивание" давления на EPC (правда,в максимуме) при отключении O\D.
Fenix
Сообщение Jheka » Пн авг 27, 2007 7:59 am
Может в проводке что-то коротит?
Сообщение Fenix » Пн авг 27, 2007 8:57 am
Обрывов и КЗ нигде нет.Косичку прозвонили от фишки до соленоидов,и фишку косички до PCM.Неисправность обнаружили только прозвонив проводку от PCM до соленоидов с подключенной косичкой.
Fenix
Сообщение m.s » Пн авг 27, 2007 10:18 am
Может где + пролазил лишний? Может оборваная и неправильно спаяная проводка???
Сообщение Fenix » Пн авг 27, 2007 10:34 am
Именно так.Самое отвратительное,что даже просто в голову не пришло,что можно так сделать. :evil: За аксиому принималось,что автомобиль нормально ездил до ремонта,поэтому такого просто не могло быть.
В самой фишке косички блока соленоидов были перепутаны местами "минусы" управления соленоидом давления и одним из "шифтов".PCM управляя EPC управлял шифт-соленоидом,а давая команду на открытие соленоида переключения закрывал полностью EPC.Отсюда "щелчки" EPC.В итоге - неиправный драйвер управления EPC (заменили PCM) и соленоид SS3.
Попил крови этот автомобиль...два раза с\у АКПП,три раза разбирали гидроблок,хорошо еще новые мозги не спалили.
Если бы клиент сказал,что автомобиль и раньше вел себя ненормально,то наверное быстрее бы справились.Никто не знает где "сыворотку правды" можно приобрести? :smile:
Fenix
Сообщение vladd » Пн авг 27, 2007 11:02 am
Обычно для этих целей использовались тиски, или струбцина....
Ну "паяльники/утюги" тоже вроде как применялись...
Сообщение Fenix » Пн авг 27, 2007 8:58 pm
Эх..."скажи куда ушли те времена.." (с) :smile:
Fenix
Сообщение vladd » Пн авг 27, 2007 10:18 pm
Канули в Лету.....Вместе с Борей.
Ничто не вечно под луной, увы....
Сообщение m.s » Вт авг 28, 2007 8:25 am
Паяльник в задницу рекомендуется засовывать в холодном состоянии. Потом в розетку и наблюдаем за пациентом. Если у паяльника пробой на корпус, то Клиент получит дополнительные непередаваемые ощущения 8)
