Казус с АКПП
Сообщение vasaby » Сб авг 04, 2007 10:27 pm
Lexus LX-470 2004.
Барыга с рынка пригнал - типа спасайте, машина уже продана, а есть только 1,2 и 3-я передачи. В общем на оборотах 5500 упирается в 80 км\час и всё. Ошибок нет, коробка не в аварийке, рычаг раздатки в положении HI.
Ваши версии?
vasaby
Сообщение vladd » Сб авг 04, 2007 11:44 pm
Я бы проверил подачу команд от ЭБУ к соленоидам АКПП.
Среди прочих, рассмотрел бы версию о том, что ЭБУ "видит" то, что двигатель" не тянет", вот и нет переключения (обороты вижу).
Как с топливом, дрянью машину не заправляли???
Нечто подобное встречалось с HONDA, там тоже стрелка "упиралась" и не было переключения. Так и не разобрались в свое время, так как машинабыла "конструктором" да и не в коробке было дело, а в электронике двигла.
Сообщение RomanovE » Вс авг 05, 2007 7:34 am
На раздатке есть концевики на положения HI или LOW ?
ЭБУ может неправильно "видеть" положение раздатки.
RomanovE
Сообщение vasaby » Вс авг 05, 2007 8:09 am
Команды есть, мотор в норме, все концевики рабочие.
vasaby
Сообщение vladd » Вс авг 05, 2007 10:37 am
Но как я понял, команды есть только до этого момента:
Команды на 4-ю передачу уже нет?
Когда едешь на 3-й передаче, сигнал от TPS корректный?
Сообщение vasaby » Вс авг 05, 2007 2:30 pm
Три - это со слов клиента. На самом деле 5500 при 80 - это 4-я передача. И по сканеру и в натуре 4-я
vasaby
Сообщение Крымчанин » Вс авг 05, 2007 5:07 pm
раздатка на пониженном режиме повисла
Сообщение vasaby » Вс авг 05, 2007 5:19 pm
Крымчанин писал(а):раздатка на пониженном режиме повисла
Поясните. Там включение чисто механическое. При движении рычага раздатки отчетливо ощущается переключение. А раздатка действительно по факту в L стояла, хотя рычаг при этом в положении Н
vasaby
Сообщение vladd » Вс авг 05, 2007 10:37 pm
Ну вот вроде и проблема нарисовалась!
"Логика" здесь скорее всего в том, что на "пониженной" раздатке максимум, что может потребовать ЭБУ от коробки - это прямая (четвертая) передача.
Крымчанин, я прав или нет такого и в помине?
Сообщение vasaby » Вс авг 05, 2007 10:41 pm
Не-е.... :smile: после подсказки проблема нарисовалась другая - почему при положении рычага HI раздатка стоит в LOW ? :smile:
vasaby
Сообщение vladd » Вс авг 05, 2007 11:33 pm
Разрегулированный привод?
Датчик положения?
Разъем?
Сообщение vasaby » Вс авг 05, 2007 11:42 pm
Не-а
vasaby
Сообщение Kyzya » Вс авг 05, 2007 11:56 pm
Табличка,наклейка положения рычага?
Kyzya
Сообщение vladd » Вс авг 05, 2007 11:57 pm
Тогда какая-то мелочь "лежащая на поверхности" (но на нее не обращают внимание, по "простоте душевной").
Но на 99% я склоняюсь предположить, что ЭТО - связано с электрооборудованием!
Сообщение Олег ТМ » Пн авг 06, 2007 12:23 am
Kyzya писал(а):Табличка,наклейка положения рычага?
я тоже к этому склоняюсь,хотя технически обосновать не могу как такое могло организоваться..........
Олег ТМ
