Странное поведение блока на МВ 210
Сообщение skopintsev » Вс июл 29, 2007 11:21 pm
Это даже не загадка, а так информация к размышлению. Итак исходные данные.Приехала машина, не работают задние стеклополъёмники с центральной консоли, не работает кнопка открывания багажника.
По ошибкам, в замке нет связи с UBF по КАН, сам UBF не читается.
Далее самое интересное. По просьбе клиента поехал кататься. Движемся со скорость чуть больше 20 км/ч, начинаем плавно останавливаться, после полной остановки сам-по себе опускается задний правй стеклоподъёмник до конца.При попытке его закрыть, опускается задний левый.Дальше ни на чего не реагируют. Тронулись ,при скорости чуть больше 20 км в движении оба нормально реагируют на кнопки. Либо можно нормально закрыть стёкла ключом. Передние стёкла работают нормально.
В принципе проблема решилась заменой блока кнопок. Но кто-нибудь может объяснить такое поведение бдока?При чём здесь вообще движение и скорость?
skopintsev
Сообщение Electric » Пн июл 30, 2007 10:06 am
В CANe глючил не по-децки благодаря LCP
Electric
Сообщение skopintsev » Пн июл 30, 2007 11:15 pm
Что такое LCP?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 40 секунд:
Может UCP (это по англ,UBF по нем).Я чего интерисуюсь,хотя замена блока помогла, но вдруг есть подводные камни, и через некоторое время всё повторится.Хотя я подставлял заведомо неисправный блок с такими-же ошибками.Такого явления не наблюдалось, просто не работали стеклоподъёмники.
skopintsev
Сообщение Electric » Вт июл 31, 2007 1:58 am
Извеняюсь, конечно UCP.
Да камни простые, больной блок засирает САN-шину, соответсвенно
искажает инфу проходящую по этой самой шине. Часто доходит до смешного, к примеру не работают 3 дверных модуля, а виновником
оказывается четвёртый прекрасно работающий.
Electric
Сообщение skopintsev » Вт июл 31, 2007 10:36 am
Electric писал(а):Часто доходит до смешного, к примеру не работают 3 дверных модуля, а виновником
Интересно, и как это вычислить с наименьшим потерем времени? Может есть какая-нибудь собственная метода?
skopintsev
Сообщение Крымчанин » Вт июл 31, 2007 10:49 am
откидывать по одному из кана
Сообщение Electric » Вт июл 31, 2007 10:50 am
В замке есть действительное значение состояния КАНа.
В правом пороге дистрибьютор КАНа, куда сходятся все салонные Каны.
Смотришь на значение и выдёргиваешь поочерёдно разёъёмчики из
дистрибьютора.
Времени занимает минут 15 на вычисление больного.
Electric
Сообщение skopintsev » Вт июл 31, 2007 11:42 am
Electric писал(а):Времени занимает минут 15 на вычисление больного.
Или больного провода?
skopintsev
Сообщение Electric » Вт июл 31, 2007 12:59 pm
провода как правило не болеют....болеют блоки :)))
CAN в состоянии работать по одному проводу, также при замыкании на массу
или плюс, но он не переносит замыкания между собой.
Electric
Сообщение skopintsev » Вт июл 31, 2007 1:42 pm
Electric писал(а):CAN в состоянии работать по одному проводу, также при замыкании на массу
Не знал. Интересная инфа. Где можно подковаться подробнее?
skopintsev
Сообщение Андрей » Вт июл 31, 2007 3:07 pm
Как ни странно в WISе.
Андрей
Сообщение skopintsev » Вт июл 31, 2007 5:19 pm
Андрей писал(а):Как ни странно в WISе.
Не нашёл информации в WISе, что шина CAN может работать по одному проводу или при замыкании на массу или плюс.
skopintsev
Сообщение merc » Вт июл 31, 2007 9:18 pm
Из собственного опыта, данной ситуации (дверные модули):
Виноват в 90% случаях задний правый!,
в 9% случаях задний левый.
merc
Сообщение llamer » Вт июл 31, 2007 9:22 pm
"....Не нашёл информации в WISе, что шина CAN может работать по одному проводу или при замыкании на массу или плюс.....
Если честно, я этого в Висе тоже не видел, но читал "на стороне". По этим проводам КАН идет в противофазе для повышения помехозащищенности и при замыкании(обрыве) одного провода линия переходит в "однопроводной" режим...Вообще, про КАН очень интересно и полезно почитать! Я с большим интересом прчитал про адресацию, про "присвоение" и "перехват" приоритетов, про "доминантность" нуля и прочее...Причем, все это было очень толково расжевано и на русском языке! И было это на каких-то дисках с радиорынка за пару копеек!
Чтобы "по науке" найти "забивающий" по КАНу блок, надо иметь дешифратор кан-шины в реальном времени! Тогда можно будет легко увидеть адрес блока, который постоянно фигячит приоритетные повторы!
llamer
Сообщение merc » Вт июл 31, 2007 9:45 pm
merc
