Vectra B -тупой автомат!
Сообщение Jheka » Пн июл 16, 2007 6:36 pm
Привет, парни!
Имеем Vectra B, 1999 года, Х18ХЕ четырёх ступенчатый автомат...
Жалобы клиента - на холодную ехать не хочет, удары при переключении, неправильный выбор передач.
При прогреве вроде как начинает работать лучше, но всё равно тупит!
С чего начнём? :sad:
Сообщение zzzDIOzzz » Пн июл 16, 2007 9:01 pm
Банальности, типа масло поменять, не подходит?
zzzDIOzzz
Сообщение Jheka » Пн июл 16, 2007 9:28 pm
zzzDIOzzz писал(а):типа масло поменять
Масло свежее и в уровне... :sad:
Сообщение vasaby » Пн июл 16, 2007 9:57 pm
Jheka писал(а): При прогреве вроде как начинает работать лучше, но всё равно тупит!
Как обычно... с чтения ошибок :D
vasaby
Сообщение ELK » Пн июл 16, 2007 10:41 pm
Ну можно ещо и текучку просмотреть. Выдит ли нагрузку- например!
ELK
Сообщение Jheka » Вт июл 17, 2007 8:35 am
vasaby писал(а):Как обычно... с чтения ошибок
Читаем коробку- две текущие: Wrong signal от датчика положения селектора ( при первом осмотре - в текущих данных все движения селектора ОК!)
Вторая ошибка - неверное тяговое усилие между коробкой и двиг.
Сначала победили вторую ошибку. Как?
Сообщение ELK » Вт июл 17, 2007 9:56 am
Значит интересует- какие ошибки в двыгателе и что творится с потенциометром дроселя. Также- важно, не находится ли двыжок в аварийке по какой то причине.
По второй ошибке- часто ( но не всегда) помогает просто чистка выключателя селектора
ELK
Сообщение Jheka » Вт июл 17, 2007 7:20 pm
ELK писал(а):какие ошибки в двыгателе
Есть в моторе ошибка, но это не потенциометр дроселя.
После устранения неисправности мотора пропала ошибка по тяговому усилию...
Что не работало в движке и так влияло на короб?
Сообщение ARDIO_RU » Вт июл 17, 2007 8:01 pm
Jheka писал(а): Что не работало в движке и так влияло на короб?
Датчик расхода воздуха.
ARDIO_RU
Сообщение vasaby » Вт июл 17, 2007 8:09 pm
Датчик распредвала....ну это уже не интересно. Просто гадание - это уже не тренировка ума
vasaby
Сообщение Jheka » Вт июл 17, 2007 10:09 pm
vasaby писал(а):Датчик распредвала
Браво!
Мне казалось, что для конфы это как раз разминка извилин...
Вы же не пальцем в небо ткнули, указав как один из ответов датчик распреда! :D
Короче правильно... Чел катается, остаётся одна ошибка по селектору. Ёщё раз смотрю датастрим, а там при качании рычага - то D то FAULT :cry:
Сообщение Misha » Ср июл 25, 2007 4:02 pm
Датчик распредвала
объясните плиз связь датчика и коробки?!
датчик влияет на фазированный впрыск, определение детонации в конкретном горшке и вроде как все.
При его неисправности или отключении мотор будет нормально работать, или тут есть какие-то тонкости именно опеля?
Слышал только одно что при отсутствии сигнала с ДПРВ мотор не будет крутиться выше 4500 - но смысл этого не понятен....
Misha
Сообщение m.s » Чт авг 02, 2007 10:50 am
Изменение сигнала нагрузки. Отсюда чехарда с переключениями.
