МВ Vito 601 2.3 - расход масла.
Сообщение pennkill » Пт июл 13, 2007 1:51 am
Чел поехал в Москву из Питера. Перед поездкой, попросил сменить масло.Слил 8,5 литров , залил , и отправил в добрый путь. Приехав обратно ,он сказал что залил по дороге Восемь литров ,и синий дым его преследовал обратно всю дорогу. Назовите детские болезни " левизны в коммунизме :-) " которые могли вызвать такой резкий ,трассовый расход. Фотоотчёт - прилагается. :-)
Сообщение Андрей Ф » Пт июл 13, 2007 5:54 am
2.3 бензин или дизель?
Андрей Ф
Сообщение pennkill » Пт июл 13, 2007 8:07 am
Дизель , без турбонаддува.
Сообщение Крымчанин » Пт июл 13, 2007 9:17 am
или масла намешал или вентиляция картера прохудилась
Сообщение pennkill » Пт июл 13, 2007 10:45 am
Не, масло гут.
Компрессия в 1-ом цилиндре на 5 бар ниже чем у остальных.
Сообщение Андрей Ф » Пт июл 13, 2007 2:16 pm
прокладка головки
Андрей Ф
Сообщение Alexs » Пт июл 13, 2007 9:32 pm
перегородки на поршне? кольца?
Alexs
Сообщение Kyzya » Пт июл 13, 2007 10:33 pm
Андрей Ф писал(а):прокладка головки
Думаю,да между цепью и первым горшком. :wink:
Kyzya
Сообщение pennkill » Вс июл 15, 2007 9:16 am
Да вы оба правы,но что привести могло к такому раходу.
То, что между цепью и первым горшком - правильно. Прогар уплотнения металлического.
Но почему расход,прокладка- причина, а что следствие прогара :-) ?
Сообщение Андрей Ф » Вс июл 15, 2007 1:18 pm
два варианта,сильно повысилось давление в картере или пробой в месте прохождения канала подачи масла в головку в районе 1 цил.
Андрей Ф
Сообщение pennkill » Пн июл 16, 2007 8:45 am
Правильно. А почему могло произойти ? . Напоминаю ,что компрессия в нём на 5 bar ниже, чем в остальных :-)
Сообщение Андрей Ф » Пн июл 16, 2007 12:38 pm
произойти могло по причине установленной "не той" прокладки,которая в идеале должна иметь металлическую основу под горизонтальный маслянный канал в головке
Андрей Ф
Сообщение pennkill » Пн июл 16, 2007 7:14 pm
Нет. На то и викторина,чтоб то,что не каждый день случается - немного откладывалось под шапкой :-)
Щас фоток накидаю,и ,вместе подумаем почему, лично я причину нашёл, но вот вскрыть " гносеологические" нехватает времени,да и измерения проводить надо.
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Вот фото.
Сообщение Андрей Ф » Вт июл 17, 2007 8:11 am
'это я и имел в виду, на 2 фотографии,где желтым обведено расположение маслянного канала по моему мнению должна быть металлическая подложка на прокладке
Андрей Ф
