Загадочный форд.
Сообщение m.s » Ср июл 11, 2007 12:52 pm
Транзит 2003г, 2,4тд D2FA, коробка ASM - командная механика. Механика с автоматическим управлением. Долгое уродское ковырялово. Притащили полностью мёртвую После установки инвалидского подъёмника и вебасты. Не находит блок управления мотором. При ручном входе прочиталась вывалила ошибку на пипец блока и цепь реле пцм. Блок кпп ошибок не выдал, в параметрах полная ахинея. Перекрестился приговорил оба блока. Как вместо РСМ пришёл катализатор, как потом пришёл не тот блок, а я его пытался запрограммировать и привязать это отдельная история.Мать их диллера... :mad: Короче всё поставили , всё запрограммировали, всё привязали. Начинаю крутить стартером - пару секунд крутит, потом стартер резко обрубается. В моторе вылазит код Р1631 - цепь реле псм. Код стирается. Опять кручу - опять рубиться и начинает моргать лампа PATS. Эбу новый. Реле ставил заведомо рабочее. Проводка перетыкана вся. Аккум заряжен и стоит подкуриватель. Ваши соображения 8)
P.S. Особая благодарность FENIX за помощь в победе над этой машиной.
Сообщение Fenix » Ср июл 11, 2007 9:54 pm
Мои предположения оказались верны? :D
Тогда не буду подсказывать.... :oops:
Ремзона вся бухала,как было обещано!? ;)
Fenix
Сообщение m.s » Чт июл 12, 2007 12:50 pm
Ещё не завёл. :( Но Добрый пузырь водяры уже запасен. Ремзона на меня мрачно косится, особисто по понедельникам, но я непокобелимъ - как запущу - сразу забухаем в умат :alcohol: Нет высокого с тнвд при всех нормальных параметрах. Развоздушен полностью, ошибок никаких, дозирование идёт, Но форсунку не пробивает. хотя бризгает при провороте. Отдал дизелистам, нехай потрахаются :smile: Однако Р1631 я завалил!! 8) 8) 8) Кой чего пришлось заменить... PATS НЕПРИЧЁМ.
Сообщение m.s » Пт июл 13, 2007 4:09 pm
Ладно ... Диллерский прибор пишет: проверьте силовые массы - плюсы от аккума на мотор и кузов на плохой контакт, окисление итд.
Сообщение Fenix » Пт июл 13, 2007 8:38 pm
Оторвали массу при установке допов?
Fenix
Сообщение m.s » Ср авг 01, 2007 9:47 am
Сори, был в отпуску, в дали от цивилизации.
Сами провода, силовые, без проблем. Но койчё относящееся к силовой, НУ ОЧЕНЬ силовой проводке нихтгут. 8)
Сообщение alarm exp » Ср авг 01, 2007 8:15 pm
кузовные элементы по массе не соединены
alarm exp
Сообщение m.s » Чт авг 02, 2007 9:15 am
C проводами порядок. Всё зачищено и пережато, по падению напр. проверено. Куда идёт самый толстый дрот в авто?
Сообщение alarm exp » Чт авг 02, 2007 11:03 pm
х.з. в этом авто, но обычно на реле стартера
alarm exp
Сообщение m.s » Пт авг 03, 2007 1:33 pm
НУНАКНЕСТА! Стартер, он суко :mad: . Как вычислил. Исчерпав народные методы Подключил на акб осцилограф и поставил на запись. Акб 100%заряжена, новая, подключен доп на 250 ампер. Кручу. Срывается. Просматриваю запись.... Мляаааа.... В момент срыва падение до 6,8 ВОЛЬТА!! :shock: Снял стартер, разобрал, а от туда как посыпалось.... А с виду как новый! Новый стартер решил проблему. 8) Так что запишите в блокнотики Р1631 и не трахатесь, как я.,
Сообщение m.s » Ср авг 08, 2007 8:07 pm
УРРЯ!!! Форд завёлся!!! Отремонтили насос, ивсё гут!!! Ну ремзона, Держися!!!!
Сообщение m.s » Чт авг 09, 2007 9:57 am
Ой мама ... лучшеб я умер вчера.... :sad:
Сообщение Kyzya » Чт авг 09, 2007 11:17 pm
m.s писал(а):Ой мама ... лучшеб я умер вчера.... :sad:
Ну теперь ты держись! :smile:
Kyzya
