Антифриз и рулевое управление.
Сообщение Sergik » Вт июл 10, 2007 3:57 am
Приехал как то чел на WDB140134 и жалуется, что на скорости загорается лампочка уровня антифриза и сразу же рулевое управление становится жёстким (параметрическое), после выкл.\вкл. зажигания всё нормально может час, может день, а затем всё повторяется опять. Мучились день, пока не увидили причину и офигели слегка :D (машина 1993 года)
Sergik
Сообщение m.s » Вт июл 10, 2007 12:32 pm
Что-то нештатное ? Всё родное на месте?
Сообщение Андрей Ф » Вт июл 10, 2007 12:36 pm
ну не запитали ли гур антифризом ,через пароотводящие шланги :sad:
Андрей Ф
Сообщение m.s » Вт июл 10, 2007 8:39 pm
Что в ошибках? Должно читаться... :roll: Что по питанию N49\1??
Сообщение Sergik » Ср июл 11, 2007 4:42 am
Ошибок нет, только в ABS висит на неиспр. датчик скорости пер. правого колеса (запомненая)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Родное всё на месте
Sergik
Сообщение m.s » Ср июл 11, 2007 12:12 pm
Эта офигушка была подкапотом??? :)
Сообщение RomanovE » Чт июл 12, 2007 3:19 am
Лампочка уровня антифриза ведёт себя нормально, иногда загораясь при его низком уровне.
Возможно, произошло соединение между выключателем лампочки и проводником на клапан регулировки давления в гидросистеме рулевого управления. Случайное замыкание или умышленная перестановка контактных соединителей.
RomanovE
Сообщение skopintsev » Чт июл 12, 2007 9:06 am
RomanovE писал(а):Возможно, произошло соединение между выключателем лампочки и проводником на клапан регулировки давления в гидросистеме рулевого управления. Случайное замыкание или умышленная перестановка контактных соединителей.
Почему тогда при передёргивании зажигания всё восстанавливается?
Может модуль GM или массы на правой чашке?
skopintsev
Сообщение skopintsev » Чт июл 12, 2007 4:04 pm
Уважаемый, Sergik!
Если уж подняли такой вопрос, то принимайте участие, Как там "холодно-горячо". Не томите ожиданием. Интересно чем дело закончилось?
skopintsev
Сообщение Sergik » Сб июл 14, 2007 4:29 am
Мужики, всё равно не догадаетесь, какие то мудилы снимали щиток приборов, потянули круглый разъём он у них раскрылся в руках , пины выскочили, а собирали вероятно по изгибу проводов :D , и 3 контакт перепутали со 2 контактом. Всё было бы нормально, если бы не вышел из строя датчик ABS, поэтому загоралась лампочка уровня антифриза, вместо лампочки ABS, ну а ГУР параметрический, само собой, вставал в жёсткий режим из за ошибки ABS. Вот такая хрень :D !!!
Sergik
Сообщение skopintsev » Сб июл 14, 2007 10:47 pm
А как вычислили? Такое "на раз-два" не прокатет. Неуж-то всю проводку звонили, или может "третий глаз" ( т.е. опыт).
skopintsev
Сообщение RomanovE » Чт июл 19, 2007 4:05 pm
Sergik писал(а): Вот такая хрень :D !!!
А что? Мне такие хрени очень нравятся, хоть есть что весёлое вспомнить после нудного однообразия.
RomanovE
