Субарик
Сообщение vasaby » Пт июн 22, 2007 10:17 pm
Что бы это могло значить?
vasaby
Сообщение БРАТ » Сб июн 23, 2007 8:00 pm
А на шкиве - ничего самодельного нету ?
если нет - то значит дпкв сместился
БРАТ
Сообщение vasaby » Сб июн 23, 2007 9:56 pm
БРАТ
Объясните логику Ваших рассуждений. Что-то я не въехал.
vasaby
Сообщение БРАТ » Сб июн 23, 2007 10:25 pm
vasaby
я не знаю , как шкив на субару нормально должен выглядеть - вот и спрашиваю
вдруг кто то с ним что нибудь сделал
БРАТ
Сообщение vasaby » Сб июн 23, 2007 10:44 pm
Никакой самодельщины.
vasaby
Сообщение БРАТ » Сб июн 23, 2007 11:02 pm
а слева на шкиве - это че то отломанно - или это грязь ?
БРАТ
Сообщение vasaby » Сб июн 23, 2007 11:32 pm
Шкив абсолютно целый и чистый
vasaby
Сообщение БРАТ » Пн июн 25, 2007 10:50 am
и дпкв тоже чистый и целый и на своем месте стоит ?
БРАТ
Сообщение vasaby » Пн июн 25, 2007 9:24 pm
Ага. Не на то смотрите
vasaby
Сообщение БРАТ » Пн июн 25, 2007 9:46 pm
у меня инфы нет - а по картинкам не понятно
на шкивах коленвала и распредвала сколько маркеров? и какого они вида ?
датчики стоят с какой стороны от шкива - паралельно оси вращения шкива или под 90гр
синхронизация - насколько я понял - с датчика распредвала- при том што шкив коленвала целый - почему так ?
так а что с машиной то ?
БРАТ
Сообщение vasaby » Пн июн 25, 2007 10:21 pm
На фото шкива видны два одиночных репера под углом 90 град. Представляете, какая должна быть осциллограмма за 2 оборота колена, если это шкив колена или шкив распредвала?
На осциллограмме ничего подобного нет. Значит осциллограмма не с этого шкива.
После лобового удара обнаружили гнутую шестерню правой головы. Заодно махнули и левую шестерню ( с реперами для датчика распреда), не сравнив со старой ( она на фото). На новой видим такую осциллку (верхний график). Мотор работает на 2-х цилиндрах.
vasaby
Сообщение БРАТ » Пн июн 25, 2007 10:56 pm
понятно осциллка не с этого шкива - который на фото, кто ж знал )))
я поэтому и искал на шкиве с фото - что то самодельное - что может такую осцилку дать.
а на неправильном шкиве какая конфигурация реперов?
БРАТ
Сообщение vasaby » Пн июн 25, 2007 11:08 pm
vasaby писал(а):На новой видим такую осциллку (верхний график).
vasaby
