BMW E39 Дальний свет.
Сообщение audivw » Сб июн 16, 2007 1:58 pm
Вопрос наверное не совсем викторинный, и его правильней было бы в юморе запостить.
Приехал чел, Е39 - после "малярки" на щитке фаренгейты, и не горит дальний свет. Щиток LOW, и без контрольных функций.
Фаренгейты - понятно...бит не там встал, исправилось быстро.
Со светом был короткий тупичок....Признак включения по диагностике вижу - на выходных концах - ничего. Встал осциллографом - даже нет контроля, ни холодного ни горячего (хотя по кодировочным данным оный должен быть).
Вопрос решил быстро, но когда разобрался детально что это было - так и не понял, как такое могли сделать, и зачем. Клиент утверждал, что до ремонта, дальний свет был
Догадайтесь, что могли замутить белорусские маляры))) Вопрос зачем - не ставлю, потому как сам не знаю, чем руководствовались.
audivw
Сообщение Топ-менеджер » Сб июн 16, 2007 7:59 pm
Фишки на лампочки чтоли покрасили??? :shock:
Топ-менеджер
Сообщение audivw » Сб июн 16, 2007 11:50 pm
Топ-менеджер писал(а):Фишки на лампочки чтоли покрасили??? :shock:
Холодно :D Тем более, при таком раскладе - вопрос бы был похож на викторинный.
Здесь же - даже не знаю как сказать :smile:
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 33 секунды:
Ладно, вопрос действительно не викторинный.
Ответ на вопрос в картинке. Кто ничего не замечает - спрашивайте.
Спрашивать - для чего это сделали - не нужно. Ответ - не знаю.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Хозяин машины был в легком замешательстве...
Когда он забрал с ремонта авто, по его словам, было разбито лобовое стекло, еще что то там....фаренгейты на щитке, и не было дальнего)))
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 46 секунд:
Кстати....ответ на вопрос - зачем - замечательно подсказала в аське Анастасия (Топ-менеджер)....
Какой то телемастер взял для изучения - и пропал :smile:
audivw
Сообщение Arturino » Вс июн 17, 2007 7:04 am
Выходные каскады дальнего отпаяли? :lol:
Arturino
Сообщение docson » Вс июн 17, 2007 9:12 am
Вроди бы все на месте. Слева от микрухи дефектный элемент, похожий на кондёр? :sad:
docson
Сообщение Rusik » Вс июн 17, 2007 12:46 pm
docson писал(а):Вроди бы все на месте
Rusik
Сообщение docson » Вс июн 17, 2007 1:15 pm
Rusik,я не понял цитату? :?
docson
Сообщение Топ-менеджер » Вс июн 17, 2007 3:16 pm
Может, несколько не в тему топика.. но, с подобными случаями и я иногда сталкивалась, и надо признаться, что одно дело, если сломалось чтото в заводской схеме - это можно, используя знания и опыт, "вычислить".
А когда кто-то что-то "намудрит" - поди ты сразу разберись, а особенно, если ещё клиента в ремзону тянет, словно там бесплатная раздача мёда! :)
Наверняка, коллеги по форуму знают, что в автомашине "Мазда", ( как впрочем, и в некоторых других "японцах" ) при включении зажигания, для контроля функционирования на щитке загорается 75% контрольных лапочек ( "-626", 90г.в. ), и они гаснут при запуске двигателя.
Управляет всем этим добром - спец.реле в щитке, и оно запитывается через отдельный провод в генераторе.
Пришла мне была такая машина ( тогда, в конце 90-х, такие "Мазды" были жутко популярные в Беларуси ), клиент жалуется, что на холостых полщитка лампочек подмигивает..
Я замучилась искать причину, пока не увидела, что кто-то надумался!! вывод реле управления лампочками "бросить" на цепь датчика аварийного давления масла.. :shock:
В итоге, человек был направлен к мотористу, а тот вынес вердикт - капремонт 8-кл. 2-х литровика.. + замена РН в генераторе ( Mitsubishi ).
Так было не обидно, а неприятно, что я столько сил и нервов потратила, и почти, впустую..
Точно также, "наколхозили" маляры.. чтото.. :reve:
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Пн июн 18, 2007 12:57 pm
Получается маляры залезли в блок LСМ ?? Чудеса ... :?
Сообщение ViktorW » Пн июн 18, 2007 9:16 pm
Проще,у маляров есть знакомый электрик :D
ViktorW
Сообщение Sergunja » Вт июн 19, 2007 9:45 pm
Скорее всего у маляров есть друзья на Е39 с проблемным LKM вот и поменялись
Sergunja
Сообщение audivw » Ср июн 20, 2007 1:51 am
Не похоже... Номер кузова, пробег, дата выпуска блока, и прочее - правильные.
audivw
