Вентоша.
Сообщение Топ-менеджер » Ср июн 13, 2007 7:39 pm
Volkswagen Vento бензин. :)
При повороте направо, да ещё когда нажимаем газку - глохнем.
Потом, машина проходит поворот, или, постоит сек. 20-30, заводится и работает как ни в чём не бывало!
Поиск ошибок в блоке управления впрыска к желаемому результату не привёл. Бедную девушку местные мастера "раскрутили" на новый бензонасос - а "Вентошка" всё равно капризничала..
Что было с Фольксвагеном???
audivw, если можно, воздержись от камментов: мы эту проблему с тобой решали. )))
Топ-менеджер
Сообщение wolfw » Ср июн 13, 2007 9:07 pm
Ставим манометр выводим с помощью шланга в салон- смотрим давление при заглыхании-делаем вывод--ежели давление гут капаем дальше -ежели нет смотрим что в баке-может насос меняли без корпуса и там топливное голодание - топливо в корпус не поступает- ну а там по обстановки.
wolfw
Сообщение m.s » Ср июн 13, 2007 9:33 pm
Грязь в колбе насоса. При повороте всплываети душит внутреннюю призматическую сетку. Наружная круглая при этом гут. Уже проходили. :smile:
Сообщение Топ-менеджер » Ср июн 13, 2007 9:35 pm
wolfw
увы.. тему "насоса" проходили и специалисты "местной" СТО.
Пока что "холодно"..
Топ-менеджер
Сообщение wolfw » Ср июн 13, 2007 9:44 pm
так давление гут ИЛИ?
wolfw
Сообщение Топ-менеджер » Ср июн 13, 2007 10:01 pm
Давление ГУТ.
Топ-менеджер
Сообщение wolfw » Ср июн 13, 2007 10:13 pm
В таком случае есть ещё один диагнастический прибор--тахометр- стрелка на включеной передаче падает резко-- роем датчик хола, нет проводку- подключить проверочный бокс например 2-3 тестера и вперёд.. предположу что сгнил провод в жгуте на б.у. ..либо л.з. на массу коротил (например когда рулевое поворачиваеш)
wolfw
Сообщение igorjok » Ср июн 13, 2007 10:27 pm
какой впрыск? подушки двигателя и кпп не порваны?с катом все в норме?
Сообщение Топ-менеджер » Ср июн 13, 2007 10:59 pm
Vento AAM 1995 г.в. mono-motronic
подушки, кпп, и catalic convertor в норме..
wolfw
в описании Вашего алгоритма есть на 98% правильный ответ.
8) ..но что конкретно??? И оставшихся 2% -- почему это происходит???
Топ-менеджер
Сообщение audivw » Чт июн 14, 2007 12:10 am
Можно было и не предупреждать. :D
Да и вообще, я по ВАГам неохотно в дискуссиях участвую :yel:
audivw
Сообщение m.s » Чт июн 14, 2007 5:29 pm
В этих машинах часто гниёт жгут проводки около АКБ. Отвалится может что угодно. Ещё круглый разём на моторе, но он вряд ли.
Сообщение pennkill » Чт июн 14, 2007 7:09 pm
Хе . m.s. дал наводку :-).
Плохой контакт в массе, которая прикручивается к корпусу патрубка ГБЦ (пластмассовому). Или к прокладке крышки ГБЦ.
Сообщение Топ-менеджер » Пт июн 15, 2007 5:11 pm
В принципе, ответы можно считать правильными: на Вентошке просто перетёрлась проводка, которая идёт вдоль кузова от блока управления, да и сам блок управления находится в таком месте, куда постоянно попадают листья, и прочая "дорожная" :) грязюка..
В принципе, почти правильно ответил wolfw, но также был близок к "истине" :) наш уважаемый ;) m.s
Топ-менеджер
