И так бывает
Сообщение Андрей Ф » Чт июн 07, 2007 9:09 pm
попутаны трубки егр с МАР
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Чт июн 07, 2007 9:13 pm
Ничего не попутано. В дате на всех режимах все в норме.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Пт июн 08, 2007 7:42 am
проблема возникла сама или после манипуляций?
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Пт июн 08, 2007 10:15 am
Сама собой.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Пт июн 08, 2007 11:14 am
большой ток в цепи форсунок . Управление маслянной системой можно исключить?
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Пт июн 08, 2007 12:24 pm
Про ток я не въехал. А управление давлением масла исключать не надо.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Пт июн 08, 2007 4:12 pm
т.е глох и колбасился из за "неправильного" сигнала на управляющий клапан МНВД,как одна из причин датчик рв
Последний раз редактировалось Андрей Ф Пт июн 08, 2007 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Пт июн 08, 2007 4:16 pm
В принципе да. А почему он неправильный был?
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Пт июн 08, 2007 4:20 pm
датчик рв
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Пт июн 08, 2007 4:42 pm
А перечитайте-ка условия
vasaby
Сообщение vasaby » Сб июн 09, 2007 4:08 pm
Ответ. Очень правдиво лгал датчик давления масла. То есть на работающем моторе при заданных 40 атм всегда показывал 35-45 не зависимо от реального давления. Обнаружилось это, когда мотор у нас отказался запускаться, а дата была в норме. То есть при заданных 60 на старте датчик транслировал 62, а из под отпущенной гайки масляной трубки даже признаков масла не было.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Сб июн 09, 2007 7:38 pm
ну тогда вопрос чуть не правильно поставлен,подразумевалось что фактическое давление в рампе крутится возле заданного а не с показаний датчика,а на практике все начинается с измерения давления мех.манометром
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Сб июн 09, 2007 7:44 pm
В дате сканера есть две строчки - заданное и реальное. Вопрос задан, Ваше дело уточнять. Сами пробовали на практике измерить давление масла после МНВД на этом моторе?
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Сб июн 09, 2007 7:55 pm
естественно,изготовлен специальный тройник с манометром устанавливаемый вместо штатной подающей трубыи по нему более точнее видно когда мотор начинает запускаться
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Сб июн 09, 2007 10:13 pm
А у нас к сожалению нет знакомой производственной базы для изготовления таких деталей. Да и моторов таких штуки 4 пока было. С другими проблемами.
vasaby
