И так бывает
Сообщение vasaby » Вт июн 05, 2007 4:16 pm
Исузу Бигхорн 3.0 D мотор 4JX1 ( такие же моторы на Опель Монтерей и Исузу Трупер). То едет, то не едет, в смысле газ не принимает.На холостых иногда колбасит сильно. Иногда в движении неожиданно глохнет. Тут же заводится. В памяти ошибок никаких, давление масла в рампе крутится около заданного, давление соляры с подкачивающего насоса - обычные 6-8 атм, воздуха в топливе нет. Что неисправно?
vasaby
Сообщение m.s » Вт июн 05, 2007 7:19 pm
форсунки
Сообщение vasaby » Вт июн 05, 2007 8:25 pm
Всё гораздо проще и банальней. Правда я с такой банальностью столкнулся впервые
vasaby
Сообщение drive » Ср июн 06, 2007 2:14 am
Сильно не смейтесь-может фильтр?
drive
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 06, 2007 6:47 am
эл цепь тормозов или скачки бортового напряжения
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Ср июн 06, 2007 10:26 am
Пока все мимо. И очень далеко.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 06, 2007 12:14 pm
подсос воздуха одного из двух маслоприемников
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Ср июн 06, 2007 7:20 pm
Нет.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Ср июн 06, 2007 8:18 pm
проблема электроники или гидравлики?и давление подкачки что то великовато
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Ср июн 06, 2007 9:06 pm
Давление подкачки - по датчику давления мотортестера: 8 в пике. Какое было до ремонта, такое и осталось .Проблема в электронике.
vasaby
Сообщение Jheka » Ср июн 06, 2007 10:26 pm
Проблема с TPS
Или что-то с электронкой, которая за подачу отвечает
Сообщение vasaby » Ср июн 06, 2007 10:33 pm
Jheka писал(а):Проблема с TPS
Ежику понятно, что беда с подачей. Но в дате все номано.
vasaby
Сообщение Андрей Ф » Чт июн 07, 2007 1:44 am
в особенности синхронизации кв и рв на данном двигателе
Андрей Ф
Сообщение Jheka » Чт июн 07, 2007 10:25 am
Может сигу кто повесил неграмотно...
Вообще есть там что "неродного производства"?
Сообщение vasaby » Чт июн 07, 2007 8:33 pm
Если нет синхронизации хоть на один зуб - фиг заведется. Глючит штатная система.
vasaby
