Слоник.
Сообщение m.s » Вт июн 05, 2007 1:04 pm
МВ140 S600 1994г атомат 722,3** 4х. Долгая мутная стори. Притянули осенью. Ни в перёд ни назад. Коробка выгорела в хлам. Пересыпали, ближе к зиме машина уехала. Весной С первой жарой возвращается - буксует. Разобрали - коробку натурально спекли - Аж пластмасски внутри поплавились, иголки упорных подшипников поразлетались и сделали в редукторах Хиросиму. Это первая часть стори. Из за чего это произошло???
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 3:54 pm
На 120 моторе под левой фарой стоит радиатор охлаждения масла со своим вентиятором. Если он не работает, то коробке хана.
skopintsev
Сообщение Electric » Вт июн 05, 2007 4:30 pm
до кучи и его датчик меняй, стоит сверху на радиаторе.
Electric
Сообщение m.s » Вт июн 05, 2007 6:58 pm
Обоим ЗаЧОТ! Маладца! Мотор вентилятора заклинивший, проводка выгорела нах до предохранителя. Реле осталось живое. Всё заменили.
Вторая часть задачи.
Садимся обкатывать . Машина с места вроде трогается Не успевает перейти на 3 - резкая поотеря мощности, глобальный тупняк. Глушу. Завожу. Нормаль. Трогаюсь, разгон - опять двадцатьпять :mad: Причём, даже в затупленом состоянии на холостых работает ровненько. В моторе ошибок нет. Ваши соображения.
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 8:17 pm
Адаптация коробки.
skopintsev
Сообщение vasaby » Вт июн 05, 2007 8:43 pm
Включены две передачи. Поэтому всё и сгорело.
vasaby
Сообщение m.s » Сб июн 09, 2007 12:39 pm
4хступка. Нет никаких адаптингов. с коробкой полный порядок. Это поведение мотора. вмоторе кодов нет, но.... :wink:
Сообщение skopintsev » Сб июн 09, 2007 1:14 pm
А катализаторы проверялись?
skopintsev
Сообщение m.s » Сб июн 09, 2007 6:21 pm
Отсутствуют, как понятие :D
Сообщение ALEX WEISLER » Сб июн 09, 2007 10:14 pm
ФРИКЦИОННЫЕ???
ИЛИ ЖЕ АТФ ПО САМОЕ НИХАЧУУУУУУУУУУ ЗАЛИЛИ
ALEX WEISLER
Сообщение m.s » Пн июн 11, 2007 5:51 pm
Дело не в коробке. Дурил ддвижка.
Сообщение m.s » Вт июн 12, 2007 9:08 am
Блоки управления мотором, а их 2, это ещё не вся система управления :wink:
Сообщение Igorukr » Ср июн 13, 2007 4:53 am
Если система упр. двигателя LH то отдельно должен быть блок управления зажиганием DI. Он напрямую связан с датчиком на коробке. Не помню как называется, но задача предохранять коробку от перегрузок.
Igorukr
Сообщение m.s » Ср июн 13, 2007 1:21 pm
Да, модулей зажигания то же 2 и связаны они с модулями впрыска по CAN - шине. Датчики на коробке не причём. Но направление верное, продолжайте :smile:
Сообщение skopintsev » Чт июн 14, 2007 12:08 am
Был случай, дурил датчик детонации. И блоки сразу делали позднее зажигание.Соответственно машина весьма тупила.
skopintsev
